一、规范条文引起的思考
1、规范条文引述:
(1)《建筑抗震设计规范》50011-2010第3.3.5条第2款:边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计。建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离,其值应根据设防烈度的高低确定,并采取措施避免地震时地基基础破坏。
(2)该规范条文的说明:挡土结构抗震设计稳定验算时有关摩擦角的修正,指地震主动土压力按库伦理论计算时:土的重度除以地震角的余弦,填土的内摩擦角减去地震角,土对墙背的摩擦角增加地震角。地震角的范围取1.5°~10°,。。。。。。。。。。。可参见《建筑抗震鉴定标准》GB 50023—2009第4.2.9条。
(3)《建筑抗震鉴定标准》GB 50023—2009第4.2.9条: 7~9度时山区建筑的挡土结构、地下室或半地下室外墙的稳定性验算,。。。。。。。。。。。。。。。。土的重度应除以地震角的余弦,墙背填土的内摩擦角和墙背摩擦角应分别减去地震角和增加地震角。地震角可按表4. 2.9采用。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
地基基础的托换技术地基基础的托换技术近年来发展较快。例如涂光祉于20世纪80年代末在西安地区开发成功的预压托换桩技术,目前已在陕西、甘肃、山西、河南等省得到推广,据不完全统计,已有300余幢、近4 x10^5m2的既有建筑物地基基础加固采用了这一技术,其技术与经济效果均较好。它的基本原理是将预制好的长1.5m左右的截面为200mm x200mm的钢筋混凝土桩段或直径为200~250mm的钢管桩段,利用千斤顶将其逐段压入基础以下地层中;桩段之间采用焊接连接。当压桩的力达到设计要求后,在桩顶与基础底板之间进行预压托换,使托换桩承受预压力,可立即起到支承作用,达到对原有地基卸荷的效果,从而可快速制止基础沉降的发展。与其他托换加固方法相比,可使加固过程中的附加沉降减到最小,有时可接近于零,收到立竿见影的加固效果。鉴于黄土地区地下位一般不会太浅,至少在五六米以下,所以采用这种技术可直接在地下操作,无需利用锚杆受反力进行压桩;对于湿陷性黄土地基,可以通过压桩穿透湿陷性土层,将桩端支承在相对坚硬的非湿陷性土层中。因此,该技术在黄土地区尤为适用。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
