土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基基础的托换技术
地基基础的托换技术
发布于:2015-05-06 09:53:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
 地基基础的托换技术近年来发展较快。例如涂光祉于20世纪80年代末在西安地区开发成功的预压托换桩技术,目前已在陕西、甘肃、山西、河南等省得到推广,据不完全统计,已有300余幢、近4 x10^5m2的既有建筑物地基基础加固采用了这一技术,其技术与经济效果均较好。它的基本原理是将预制好的长1.5m左右的截面为200mm x200mm的钢筋混凝土桩段或直径为200~250mm的钢管桩段,利用千斤顶将其逐段压入基础以下地层中;桩段之间采用焊接连接。当压桩的力达到设计要求后,在桩顶与基础底板之间进行预压托换,使托换桩承受预压力,可立即起到支承作用,达到对原有地基卸荷的效果,从而可快速制止基础沉降的发展。与其他托换加固方法相比,可使加固过程中的附加沉降减到最小,有时可接近于零,收到立竿见影的加固效果。鉴于黄土地区地下位一般不会太浅,至少在五六米以下,所以采用这种技术可直接在地下操作,无需利用锚杆受反力进行压桩;对于湿陷性黄土地基,可以通过压桩穿透湿陷性土层,将桩端支承在相对坚硬的非湿陷性土层中。因此,该技术在黄土地区尤为适用。
  预压托换柱技术的应用范围包括:
  1、补救性托换:根据预压托换桩作用不同又可分为以下四类:(1)迅速制止地基不均匀沉降的发展;(2)不均匀下沉基础连同上部结构顶升复位;(3)建(构)筑物倾斜的纠偏扶正;(4)建筑物加层或加载的地基基础加固。
  2、预防性托换:在对深基坑邻近建筑物进行托换支护时,托换桩一方面可将邻近边坡的建筑物基础荷载传到深部土层,从而卸去边坡超载;另一方面又可起到支挡侧向土压力的作用。在西安地区已成功地用于20多例紧邻深基坑建筑物的边坡支护。
全部回复(3 )
  • milan10220011
    milan10220011 沙发
    111111111111111111111111111
    2015-10-22 08:56:22
  • qq_1430839241201
    谢谢楼主分享
    2015-05-07 22:35:07
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
16.2m深基坑复合支护施工技术(案例)
1.工程概况  政泉花园工程地处北京市朝阳区大屯路。工程占地面积9850m?,建筑面积1 18973m?,地下4层,地上3幢30层。建筑物上部结构为剪力墙结构,基础形式为筏板基础,±0.000相当于绝对标高44.2 m,基底标高为一16.2m,实际开挖深度为15m。  根据政泉花园工程《岩土工程勘察报告》,拟建场地地貌为冲积平原,场地地势起伏较大。拟建场地土层自上而下分为:①人工填土(层厚0.60m~7.60m)②砂质粉土(层厚0.40m~6.20m)③粉质粉土(层厚0.50m 5.20m)④细中砂(层厚1.30m~8.10m)⑤粘质粉土(层厚0.60m~9.80m)。政泉花园工程勘探深度范围内测得有四层地下水。第一层地下水埋深2.1m~6.6m为上层滞水;第二层地下水埋深6.8m 10.1m为潜水;第三层地下水埋深14.6m~18.1m为潜水;第四层地下水埋深23.00m 25.00m为承压水。
