土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ SE工法在日本现代独立住宅建造中的应用案例之一
发布于:2015-05-06 10:34:06 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
日本是世界上科技经济方面比较发达的国家,中产收入阶层占国民总数的大部,国内民众的生活水平普遍较高。日本国土面积狭小,土地为私人所有,地价较为昂贵。
本住宅,根据使用情况的不同,有单门独户的所谓“一户建”独立小住宅,“一户建”住宅的所占比例较大,也有普通家庭居住的公寓式集合住宅、租赁住宅,等等。
日本一户建独立小住宅,按照建造材料的不同,一般有日本传统的木框架结构的独立小住宅,有欧美2×4轻型木结构的独立小住宅,有轻量钢结构(这里不是指我们国内所谓的“轻型钢结构”,在日本,钢材构件的厚度小于6毫米的钢结构,一般被称为轻量钢结构)的独立小住宅,有重型钢结构(钢材构件的厚度等于6毫米,或者大于6毫米的钢结构,一般被称为重量钢结构)的独立小住宅,有全现浇钢筋混凝土结构(RC)的独立小住宅,等等。
现代日本独立小住宅,实际上是吸收欧美住宅优秀做法,改进和发展的结果。
现代日本“一户建”独立小住宅,给民智一郎留下的印象是“小巧精致,功能齐全,保温隔热,冬暖夏凉,空气清新,健康舒适,长期优良”。无论是在独立小住宅的设计方面,还是在独立小住宅的施工现场建造方面,日本人的做事认真,精心对待每一个建造环节,以及施工现场的文明程度,可以说是世界第一。日本在小住宅建造领域中的许多做法,很值得我们需要认真学习和加以研究。
日本SE构法建造一户建独立小住宅实例
由于本案日本一户建独立小住宅,采用日本所谓的“SE构法”,或者叫“SE工法”建造而成,所以下面,首先补充部分“SE构法”的相关图片和视频资料,以帮助理解什么是“SE构法”。
日语“SE構法——安全で工学的な構法”,中文意思“安全施工方法和工程”,源自英文“SafetyEngineering”,中文意思“安全工程”。
SE构法的主要组成有两点:一是SE集成木材构件,二是SE钢制连接件。集成木材构件,使用现代技术拼合实木木材构件加工而成,克服了天然实木木材构件,容易变形,受力强度不高的缺陷。SE构法,摈弃了传统木材构件,使用卯榫结构连接的做法(传统的卯榫构造,由于在木材构件的端部或者中间,加工制造卯榫,卯榫本身的体积较大,削弱了木材构件本身的结构强度),在集成木材构件的端部或者中间,加工损伤木材构件较小的线槽以及螺栓孔,配合SE钢制连接件,在施工现场进行装配安装和连接,形成的承重木结构框架,力学性能稳定,结构强度较高,因而在日本应用比较广泛。
5509545ftx6BerduK9L95&690
SE构法中梁柱节点位置实例之一
从图中可以看出,集成木材柱子上,首先安装固定钢制连接件,然后,有锯割线槽和螺栓孔的集成木材大梁,靠近柱子,插入钢制连接件之后,使用配套钢制镀锌销子,进行最终固定。
5509545ftx6Berdwppif4&690
SE构法中梁柱节点位置实例之一
从图中可以看出,集成木材大梁上面的锯割线槽和螺栓孔的情况,以及集成木材柱子上安装的钢制连接件的部分情况。
5509545ftx6BerdygvY5e&690
SE构法中在日本被称为“SE金物”的钢制连接件以及配套钢制镀锌销子几例
5509545ftx6BerdAETe50&690
集成木材构件柱子和梁之间,SE构法节点位置,使用专用钢制连接件,实物展示连接固定方法。
5509545ftx6BerdCXSr5b&690
5509545ftx6BerdFmyQf0&690
5509545ftx6BerdHjNk56&690
集成木材构件土台和柱子之间,集成木材构件柱子和梁之间,SE构法节点位置,使用专用钢制连接件,实物展示连接固定方法。
5509545ftx6BerdJ99761&690
SE构法,专用钢制连接件,配套钢制镀锌销子。
5509545ftx6BerdL7rGc8&690
SE构法,实际施工现场之一。
从图中可以看出,现浇钢筋混凝土地下架空层,基础墙体的顶面,已经安装固定钢制连接件,还放置了许多塑胶垫块,起通风透气隔潮的作用。
5509545ftx6BerdN8cq0a&690
SE构法,实际施工现场之一。
从图中可以看出,现浇钢筋混凝土地下架空层,基础墙体的顶面,已经铺设了一层塑料隔潮薄膜,在混凝土基础墙的多个位置,安装固定了许多钢制连接件,钢制连接件之间,安置固定了水平承重集成木材构件(在日本叫土台)。
5509545ftx6BerdOG1Beb&690
SE构法,实际施工现场之一。
从图中可以看出,当现浇钢筋混凝土基础墙顶面的木结构土台安装完毕之后,开始吊装SE集成木材柱子。图中的宣传标语“SE构法-200年住宅”,意思是指该独立小住宅,是按照“长期优良”住宅设计理念建造的。
5509545ftx6BerdQBnx17&690
SE构法,实际施工现场之一。
从图中可以看出,正在吊装SE集成木材梁构件。
5509545ftx6BerdS7SI1c&690
SE构法,集成木材构件一宗。
5509545ftx6BerdU16J55&690
SE构法,实际施工现场之一。
5509545ftx6BerdVIqcb0&690
SE构法,实际施工现场之一。
5509545ftx6BerdXr4x1d&690
SE构法,实际施工现场之一。
5509545ftx6BerdZ4a206&690
SE构法,实际施工现场之一。
5509545ftx6BerdswJW30&690
SE构法,实际施工现场之一。
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
复杂工程怎么做钢筋翻样
东夷文化博物馆占地47590m2,总建筑面积14966m2,建筑最高点为22.55m。结构形式采用框架-抗震墙结构,基础采用条形基础+防水板和局部筏板基础。本工程结构异常复杂,尤其在钢筋施工遇到不少难题,今天带各位来看看工程师是如何解决这些难题的 1.条形基础 条形基础的特点:宽度分为2000、2200、2600mm三种,厚度均为700mm。长度布置范围相对于直线长度布置,形成不规则的弧形段布置,条基之间相交处形成不规则的斜度相交。
