东夷文化博物馆占地47590m2,总建筑面积14966m2,建筑最高点为22.55m。结构形式采用框架-抗震墙结构,基础采用条形基础+防水板和局部筏板基础。本工程结构异常复杂,尤其在钢筋施工遇到不少难题,今天带各位来看看工程师是如何解决这些难题的
1.条形基础
条形基础的特点:宽度分为2000、2200、2600mm三种,厚度均为700mm。长度布置范围相对于直线长度布置,形成不规则的弧形段布置,条基之间相交处形成不规则的斜度相交。
常 见的条形基础在考虑钢筋下料时是非常简单的,只有一个短向下料尺寸,一个长方向尺寸。但本工程按常规来就有点行不通。比如对于本工程带弧形状布置的条基, 短向的钢筋需要考虑按照扇形布置,在条基相交处需要考虑钢筋所在的布置方式。实际操作中,无法很好地获得不规则的弧长度,现场量取数据也不好操作。
根据此工程的具体情况,对于条形基础现场钢筋施工建议如下:
用软件来翻样的话,可以把条基图元画到长方向的最远端,获取短向钢筋的初步最大根数。钢筋下料尺寸可以留一部分先不加工。长方向的钢筋先考虑起头钢筋,并备好原材料。长方向?12钢筋可以采用搭接连接形式,最后一段可以先不下料。安装绑扎到最后一段,当小于原材料时,可以到现场量取下料,此段可以采用搭接近似值,避免下料尺寸种类繁多。
2.筏板基础
筏板基础的特点:筏板基础厚度大致分为700、300mm,同标高筏板的布局范围是不规则的,有的局部弧形不规则,有的直线相交有斜角。筏板高差层次比较多,筏板与筏板之间、筏板与其它构件之间节点结构非常复杂。钢筋布局需按照半边扇形布置,或按照某个弧形(呈扇形)来布置。
在 这样的情况下进行钢筋算料的话,很难用手工方式把钢筋材料数据提前备好。为了得到相关数据,首先可以考虑用CAD图纸,但CAD图纸遇见不规则的构件操作 起来有难度。之后,可以到实际现场进行量取。现在工程施工时间要求比较紧,加上工程面积比较大,工程实际情况也不大可能提供量取每个数据的时间。这时建议 借助翻样软件进行辅助。
广联达钢筋翻样软件GFY2014,可以借助CAD图描图方式,通过“点+弧形”画法,加上动态任意点,绘制出不规 则筏板图元,再以筏板的短向两边分别做一根辅助轴线相交,然后选择“自定义范围”,即“按照圆心布置放射筋”布置钢筋。通过计算设置之后就可以实现初步数 据了。数据在用于现场时,建议先考虑钢筋的起头钢筋,在最后一段小于原材钢筋时,要进行数据核实,然后下料,避免数据与实际现场安装产生矛盾。
3.剪力墙
剪力墙构件的特点:工程的剪力墙不是常见的垂直于楼层,而是按照一定的角度斜向置于楼层中,墙身是弧形的,顶部有高差,看起来呈现带状。
这种剪力墙在翻样的时候,如果墙身高,则需要考虑分次完成,这样墙身钢筋的高度更好控制。如果基础插筋数据按照50%配筋,则可以考虑二种尺寸配料,按照角度要求斜向插入基础支座。
如果采用电渣压力焊接上部钢筋,则需要结合上部要接的钢筋按照墙顶的高度,算出需要长度的相对数据,扣掉保护层,同时加上弯折钩头长度尺寸。在现场制作加工时先不用弯钩,建议在墙身钢筋连接好以后,在现场进行弯折处理,这样墙身钢筋的高度更好处理。如果采用搭接连接形式,可以取搭接长度的相对值,加长搭接长度尺寸,弯好顶部与板的连接钩头,控制好顶部的高度,逐一进行搭接连接。
水平钢筋首先考虑起头钢筋,将垂直于墙身的竖向钢筋按照间距要求平行布置,获取最后一段钢筋的实际数据。顶部有暗梁,到顶的端部水平筋可以就近截断。
对于斜向置于楼层中的剪力墙钢筋,目前可以选择软件单构件功能来完成。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
