土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 水下灌注桩施工
水下灌注桩施工
发布于:2015-05-05 16:10:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在冲击成孔后浇筑水下桩基础,在浇筑过程中没有导管埋管深度在4-10之间,桩径1.5米,桩长20米。孔底沉渣和泥浆浓度都符合要求,有四根声测管,在超声检测时出现六个面在桩顶以下6米处,六个面超声检测均无信号。而且在一个群桩承台中有3根都是,位置也一样。请专家帮我分析一下原因,谢谢!
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于高墩滑模、爬模、翻模的施工工艺
1.高桥墩滑模施工工艺 滑模现场施工图 1.1 滑模组装 (1)在桥墩基础顶面上将混凝土凿毛清洗,接长竖向主筋,绑扎提升架横梁以下的横向结构筋。搭设枕木垛,定出桥墩中心线。 (2)在枕木垛上按设计要求安装模板和提升架,将套管固定在提升架横梁下部。继续安装操作平台、千斤顶及顶杆等。顶杆需穿过千斤顶心孔到达基础顶面。 (3)提升整个系统,撤去枕木垛,将模板下落就位,再安装其他设施。注意套管底部与基础表面要接触紧密,并用砂浆将周围围起来,以免灰浆漏进套管内。外吊脚手架应在滑模提升适当高度后安装。
