土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的吊顶会让室内变得压抑吗?
中央空调的吊顶会让室内变得压抑吗?
发布于:2015-05-05 14:06:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调最大的一项优势便是:能够隐藏安装在房屋吊顶内,不影响室内装修设计,非常的美观。但对于那些层高较低的用户而言,“中央空调的安装”真的不会给室内带来压抑感吗?带着这个问题,我们一起来看一下中央空调对装修设计的影响:
1、室内机有多厚?
要了解中央空调吊顶对层高的影响,首先我们应该明确室内机高度,因为只有清楚了解室内机的高度,我们才能根据情况设计吊顶。
大金:高度200mm,装吊顶成型后高度一般270-290,室内机伸出部分约750mm
(大金是目前家用中央空调的代表,被视为行业标杆,其室内机的大小、厚度具有重要的参考意义)
2、中央空调吊顶后,室内不会变的压抑
目前国内普通住宅一般层高在2.8米左右,中央空调的室内机厚度平均都在230mm(即0.23m)左右,一般需占用的吊顶高度为 300mm(0.3m)左右,所以中央空调安装完毕后,房屋净高还有2.5米,因此不会使室内的空间变的压抑。且现在的房屋大多为框架结构,梁的高度有400mm,结合梁一起考虑吊顶装饰,基本对层高没有影响。
中央空调吊顶安装完成效果图
3、层高较低,可考虑局部吊顶或薄型中央空调
另外,即使房间的层高比较低,也可以采用局部吊顶的方式来安装空调,同样不会占用过多的顶部空间。一些天花板嵌入式单向气流室内机,吊顶安装仅160mm,选择这样的中央空调,其对层高的影响是微乎其微。
中央空调的吊顶与室内机高度息息相关外,还与空调安装公司的施工工艺,有很大关系。在安装过程中,管道和排水坡的安装,如果采用更精密的手法,使其管道尽可能的贴近墙面,也能减少吊顶厚度,做到不影响美观,减少室内压抑感。
全部回复(4 )
  • ll736133734
    ll736133734 沙发
    看着还不错啊
    2015-06-14 14:22:14
  • zll52220
    zll52220 板凳
    很好 不错的资料 值得收藏
    2015-05-14 17:41:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调不制冷原因及解决方案
1.空调不制冷原因之一原 因: 氟利昂不够(俗称雪种不够)解决办法: 补加雪种即可以解决空调不制冷的问题 这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调维修与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
