土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳内电解法处理桃浦工业区混合污水的研究
发布于:2015-05-04 09:38:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于桃浦工业区混合污水成分复杂 ,变化大 ,且 B/ C 的比值较低 ,有时还有较高含量的抑制物质 ,直接生物处理运行不稳定 。用内电解法处理混合污水后 ,结果表明 :其 CODCr 、TP、NH32N 的去除率能达到较高水平 ,效果良好 。
结论中:“(7)当然 ,内电解在实际运用中也有一些问题 :填料容易板结 ,产泥量比较大 ,阳极消耗后更换比较麻烦 ,处理大流量废水时装置占地面积大 ,投资高等。”提到的板结、更换;泥量;占地面积大;投资高等问题基本解决:
1、 市面上的普通填料易出现板结,需要更换,高温烧结的填料不需要跟换,不会板结、钝化,PH=3的情况下,年消耗量10%~15%;
2、泥量问题可以通过调节进水PH控制,PH越低,泥量越大。
3、占地面积大、投资高,目前来说,从COD去除率、色度去除率、B/C比值的提升来看,铁碳微电解的投资及运营成本属于低投资、低运行。
全部回复(72 )
  • mengfantao1987
    巴亚 发表于 2015-7-12 11:45 感觉都挺牛的木有啦,只不过是处理效果不错罢了
    2015-07-12 13:03:12
  • 巴亚
    巴亚 板凳
    感觉都挺牛的
    2015-07-12 11:45:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮含量与水体颜色的关系
一直在养殖行业做污水处理,畜禽污水经生化系统后出水总是比较深的黄色,不做深度处理出水都不行。氨氮含量高和水体成黄色到底是怎么各原因啊?兄弟啊,讨论一下。
