土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮含量与水体颜色的关系
氨氮含量与水体颜色的关系
发布于:2015-05-03 19:20:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一直在养殖行业做污水处理,畜禽污水经生化系统后出水总是比较深的黄色,不做深度处理出水都不行。氨氮含量高和水体成黄色到底是怎么各原因啊?兄弟啊,讨论一下。
全部回复(13 )
  • 海纳百川521
    采用工艺流程和进水的污染物浓度也发过来
    2015-08-05 13:17:05
  • 海纳百川521
    排放标准是养殖业标准吗?生化搞的怎么样,发几张图片来看看
    2015-08-05 13:15:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理设不设事故应急池
请教大家,有没有在生活污水处理工程中做事故应急池的?那么应该做多大容量的事故应急池?还有,一般的工厂废水处理是要设置事故应急池的,同样事故应急池应该做多大合适?因为事故应急池,不单用作污水处理系统故障、不达标时事故应急,一些环评里论述的事故应急池是作为车间事故排污、消防灭火排污的应急而设的。那么生活污水处理工程中设不设事故应急池?一般情况下,生活污水调节池容量为4-6小时停留时间,那么事故应急池是否也可以做4-6小时停留时间?
