土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 神总结!水泥混凝土路面9种常见质量事故及防治
发布于:2015-05-04 09:36:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
原因:
坍落度小,失水快,掺入早强剂不当,凝结过快,无法收平。水灰比过大、水泥耐磨性差、用量不足,行车作用下磨损或剥落,形成露石。
防治措施:
严格控制水灰比和坍落度;合理使用外加剂;控制原材质量;确定合理配比;掌握好用水量。
处理:
粘结性良好的结合料进行罩面修补。
表面露石
现象:
明显孔穴,大小不一,状如蜂窝。
原因分析:
振捣不足,漏振,漏浆。
防治措施:
严控坍落度,有效振捣。模板边插入振捣,不得漏振。模板足够刚度、稳定性,防空隙,防止漏浆。
处理:
拆模后,及时修补。
现象:
在厚度和水平方向不贯通。
原因分析:
前仓胀缝板底部漏浆。接缝板未紧靠边模板;接缝板移位,砂浆挤进。胀缝切缝深度不足。
防治措施:
封头板与侧模、基层接触紧密,足够的刚度和稳定性,不得移动和漏浆;浇后仓前清缝;锯缝深度。
处理:
人工清理贯通,回填与封缝。
现象:
光滑,摩擦系数低于设计标准或养护要求。
原因分析:
砂浆层较厚,砂偏细,质地偏软;坍落度及水泥用量大,振捣后汇集;抹面过光,未拉毛;使用时间长,自然磨损而磨光。
防范措施:
严控水灰比与坍落度及水泥、黄砂等原材料质量。采取拉毛、刻槽等防滑措施。
处理:表面刻槽提高路面摩擦系数;用修补剂罩面,同时采取防滑措施;铺设沥青罩面层。
5、传力杆失效
现象:
接缝一侧板上产生裂缝或碎裂。
原因分析:
杆垂直与水平向位置不准;发生移动;与混凝土粘结;端部未加套子留空隙;砂浆或其他嵌入物堵塞。
防范处理措施:
支架固定;水平,垂直向误差≤3mm;检查传力杆是否移动,及时纠正;拆除封头板后,人工整理顺直;涂刷沥青,防止粘结;滑动端设长的小套管,留足空隙;严防套管破损,砂浆流入,堵塞空隙;防止胀缝被砂浆石子堵塞
处理:
凿除后重新设置或校正传力杆,再浇筑混凝土。
6、错台
现象:
在接缝或裂缝处,存在台阶,跳车。
原因分析:
雨水渗入,发生唧泥、抽吸作用,造成错台;基础不均匀沉降,板块断裂。
防范措施:
填缝料质量应符合要求;基层采用耐冲刷材料,表面应平整,坚实;增设内部排水系统;采用硬路肩;易产生不均匀沉降地段,进行加固;采用较厚的半刚性基层和钢筋混凝土板。
处理方法:
错台高差0.5~25px 时,切削法修补;高差大于25px,凿低补平罩面法修补;如错台碎裂,锯切1m以上宽度,安设传力杆或校正传力杆位置,重浇混凝土。
横向错台
现象:
接缝处拱起,混凝土碎裂。
原因分析:
胀缝被砂、石、杂物堵塞;传力杆水平、垂直向偏差大;小弯道、陡坡处、厚度较薄时,易引起拱胀;长胀缝;旧沥青加铺;基层中存在生石灰及不稳定的废渣。
防范措施:
填缝料符合要求,防异物嵌入;传力杆水平、垂直向偏差≤3mm,防止移动,水泥浆浸入和粘连,端部足够空隙;胀缝设置综合论定。
处理方法:
锯切拱起部分,宽度约1m,重新铺设等厚、同标号钢筋混凝土板。如基层拱胀,可置换基层或消除不稳定材料后,再用等强度等厚混凝土捣实整平。
8、脱空和唧泥
现象:
面板翘起或下沉;雨后细料从接缝和裂缝处与水一同喷出,有污迹存在。
原因分析:同错台。
防范措施:同错台。
处理方法:压力注浆法。
9、填缝料损坏
现象:
剥落、挤出、老化碎裂。
原因分析:
填缝料质量差;粘结面没有处理好;接缝缺少应有的养护、更换。
防范处理措施:
用优质的填缝料,性能符合规范要求;严格处理缝壁,洁净、干燥,与填缝料粘结良好,不脱落、挤出。
处理方法:
铲去填缝料,清缝后在缝壁涂刷沥青,再灌填缝料;加强养护,在雨季来临前应进行检查,养护,更换,使其保持良好的粘结状态和防水能力。
全部回复(5 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    2015-05-30 07:49:30
  • 安一心
    安一心 板凳
    很实用的东西,不错啊
    2015-05-24 20:02:24
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
水稳已摊铺好,由于后期做将该标段水稳路做临时施工道路,已压坏,需出方案修补
水稳已摊铺好,由于后期做将该标段水稳路做临时施工道路,已压坏,需出方案修补,大家有什么建议?2公里水稳压坏,需要刨掉多少厚度才能重新铺水稳且不影响结构安全。谁有方案啊
