土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安装预算中容易丢项和漏算的地方
安装预算中容易丢项和漏算的地方
发布于:2015-05-02 14:33:02 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
安装预算中容易丢项和漏算的地方
1、电梯井内照明、插座配管配线。
2、送配电试验
3、暗装配电箱的木套箱预埋
4、弱电箱体预留
5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%
6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作
7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢
8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;
9、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
10、照明系统灯具安装超高费
11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数。
12、断接卡子的计算和套定额
13、均压环的计算和套的套定额。
14、柱主筋与圈梁的焊接处。
15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
18、电缆在管道井内桥架时的系数;
19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数
20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数。
21、分支盒预留0.2米
22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%
23、总等电位箱的计算和接地
24、卫生间等电位盒的计算和接地
25、电缆的防火堵洞
26、明敷金属管的防腐防火
27、照明线路和动力线路的区分
28、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
29、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
30、给排水上管道安装清单中套管容易漏
31、风管穿墙的封堵
32、调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
33、设备安装吊装机具摊消。
34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;
37、通风管道安装的帆布接口;
38、暖通工程中容易遗留的项目:
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
全部回复(54 )
  • lanlanhe
    lanlanhe 沙发
    其实预算都挺琐碎的,很多东西容易丢,图纸一张张看,定额一项项找。
    2015-08-07 10:28:07
  • qq_1417688132275
    谢谢楼主分享。。
    2015-07-16 17:00:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
3条公式“调好”综合单价
3条公式“调好”综合单价 在施工过程中,出现有一子目的工程量发生变化是很常见的。然而工程量变化后,是否调整、如何调整综合单价,一直都存在着争议,下面就是否调整给你支招;根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)第9.6.2条:对于任一招标工程量清单项目,当因本节规定的工程量偏差和第9.3节规定的工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时,可进行调整。当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。一句话概括为:量增价减,量减价增。那是不是每个工程子目一旦工程量变化超15%就要调整呢?结合《2013建设工程计价计量规范辅导》,实际执行应该是通过投标的综合单价与发包人招标控制价相应项目的综合单价的对比、根据两个价格的差别幅度的大小来决定。
