土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位消防水箱容积确定
高位消防水箱容积确定
发布于:2015-05-01 18:52:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋32层一类高层综合楼(一至四层为商业、物管用房、生鲜超市,五至三十二层为住宅),三栋33层带商业网点的一类高层住宅,七栋33 层一类高层住宅,地下三层一类汽车库。本工程中高位消防水箱设于一栋的一类高层综合楼,建筑面积为22600 m2、建筑体积为76000m3、建筑总高度为99.7m
这个建筑的消防水箱取值多少?
GB 50974 规定:
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于lOOm时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于l00m3
2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过lOOm时,不应小于36m3;
3 二类高层住宅,不应小于12m3;
4 建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3 ;
5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s 时,不应小于18m3;
6 总建筑面积大于10000m2 且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
全部回复(7 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主们分享
    2017-08-25 11:07:25
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    谢谢楼主们分享
    2017-08-24 13:58:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
走廊管线综合方案选哪种?
室内往往对净高有要求,或者有些商改住,复式的,喷淋管道在走廊处穿梁,结构也同意且满足规范要求,那么问题来了,方案选哪种?方案一,消防水阻小,弯头少,桥架在下,便于布线和桥架检修,一般可以满足《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》中12.2.1-2表的要求。缺点,有人说喷淋管道不能在桥架上方,理由是怕渗漏,引起火灾。只是,按方案一,其上方是直线管段,垂直方向没有接口,应该不至于,大家觉得呢?
