土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 走廊管线综合方案选哪种?
走廊管线综合方案选哪种?
发布于:2015-05-01 01:30:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内往往对净高有要求,或者有些商改住,复式的,喷淋管道在走廊处穿梁,结构也同意且满足规范要求,那么问题来了,方案选哪种?
方案一,消防水阻小,弯头少,桥架在下,便于布线和桥架检修,一般可以满足《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》中12.2.1-2表的要求。缺点,有人说喷淋管道不能在桥架上方,理由是怕渗漏,引起火灾。只是,按方案一,其上方是直线管段,垂直方向没有接口,应该不至于,大家觉得呢?
方案二,优点是满足水管在桥架下方,避免漏水。缺点是消防水阻大,弯头较多,虽然满足了在桥架的下方,但水平距离,尤其是右边支管与桥架水平距离难满足0.4米的要求。
各位水友是如何考虑和选择的?
全部回复(7 )
  • kjp2014
    kjp2014 沙发
    第一方案最满足现场
    2015-05-06 09:27:06
  • blackpard
    blackpard 板凳
    第一种比较好一些。
    2015-05-06 09:07:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外用水量的问题
一个甲类仓库,体积30000立方。3.3.2表格中画的横杠,是表示不允许有这建筑物,还是说沿用前面的用水量呢?不允许的话,建规上面在哪里呢。
