土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通知识分享】地热地板如何保养
【暖通知识分享】地热地板如何保养
发布于:2015-04-30 11:57:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、初次使用时加热要循序渐进;
使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
2、地表温度不能太高;
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
3、关闭地热系统,注意降温要渐进;
随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
4、房间过于干燥时,可以考虑加湿;
冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
装修时注意不能在地面打孔、打钉子,以免打漏地热管线,导致地热系统跑水,地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,也不宜加建地台,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。
由于地板表面温度比较高,使用地热采暖系统的房间冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免因受热不均,热胀冷缩,导致器皿破裂,家中“水漫金山”。
地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通知识分享】地暖设计注意事项
地暖设计注意事项一:地暖产品设计要适合 地暖产品的设计很重要,就拿集中供暖系统来讲,为了更好的控制地暖所需的供水温度,就需要设计混水降温装置,可是有很多公司为了降低成本在地暖设计时不设计混水降温装置,只是以通过调节集水器上的调节阀控制水流量,这样的做法是不符合设计要求的,为了保证地暖系统日后安全合理的运行一定要根据供暖系统进行产品设计。 地暖设计注意事项二:温控设计要适度 地暖的节能最大化主要体现在温控系统上,是不是温控系统用越多越好呢?如果户型较小的话,温控系统可以根据主要房间来设计温控器,不需要每个房间都安装温控器,如果户型较大的话,温控可以实现分层分室控温,如果地暖铺装面积较大需要用几路地暖管铺装来完成一个空间,可以用区域控制阀来进行区域控制。温控系统要根据房间的使用情况来设计,过多会增加投资的费用,过少会影响使用的效果。
