土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通知识分享】地暖设计注意事项
【暖通知识分享】地暖设计注意事项
发布于:2015-04-30 12:21:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖设计注意事项一:地暖产品设计要适合
地暖产品的设计很重要,就拿集中供暖系统来讲,为了更好的控制地暖所需的供水温度,就需要设计混水降温装置,可是有很多公司为了降低成本在地暖设计时不设计混水降温装置,只是以通过调节集水器上的调节阀控制水流量,这样的做法是不符合设计要求的,为了保证地暖系统日后安全合理的运行一定要根据供暖系统进行产品设计。
地暖设计注意事项二:温控设计要适度
地暖的节能最大化主要体现在温控系统上,是不是温控系统用越多越好呢?如果户型较小的话,温控系统可以根据主要房间来设计温控器,不需要每个房间都安装温控器,如果户型较大的话,温控可以实现分层分室控温,如果地暖铺装面积较大需要用几路地暖管铺装来完成一个空间,可以用区域控制阀来进行区域控制。温控系统要根据房间的使用情况来设计,过多会增加投资的费用,过少会影响使用的效果。
地暖设计注意事项三:地暖盘管长度设计要适中
盘管最长不应超过120米,如果是壁挂炉的采暖系统每路地暖盘管的长度最好设计为90左右,如果是集中供暖系统地暖盘管长度最好为110米左右,而且在设计时,每组分水器的每一支路的地暖管长度最好一致,长短之差不应超过2米,地暖盘管长度的均匀既能做到相应的阻力平衡又能有利于分室控温,方便以后地暖的调试。
地暖设计注意事项四:地暖盘管间距设计要适中
随着地暖用户增多,地暖市场竞争也越来越激烈,有些地暖公司设计人员为了迎合顾客担心不热的心理,把盘管间距设计的过密,无论什么房间盘管间距都一样,还有些地暖公司的施工人员为了节省成本随意扩大地暖盘管的间距。在正常情况下,盘管的间距是由房间热负荷、供回水温度及温差、保温层及厚度、填充层及厚度、装饰面层及厚度等一系列的因素所决定的,设计时必须综合考虑。地暖虽然舒适健康,但良好的地暖设计是地暖发挥自身优越性的前提,只有在设计上保证地暖的安装规范,才能从源头上杜绝地暖可能会出现的一系列问题,所以说,合理的地暖设计在地暖系统中十分关键。
全部回复(5 )
  • 拾于忆
    拾于忆 沙发
    帮顶一个!
    2016-08-26 17:04:26
  • co1461078284114
    帮顶一个!
    2016-04-29 21:53:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【暖通知识分享】家用空气能热水器安装时的注意事项
