土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 毛细管代替膨胀阀
毛细管代替膨胀阀
发布于:2015-04-30 09:23:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
前阵子装了一个 -18℃的冷库,组建机组时发现忘记了带膨胀阀,而且由于地处偏僻,后来在车上发现有盘毛细管,于是用毛细管当膨胀阀,3根2.1m的毛细管,盘成直径30cm的圈,再加上过滤器。
开机试机时,环境温度25.6℃,拉到 -18℃,一共用了27分钟。
机组3p的,用的404,风机DL25
全部回复(8 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    好贴,谢了!
    2016-02-09 10:48:09
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    毛管长度与管径可参考空调配置,要加长一些,
    需要根据气温,氟的加注量,高低压力,过冷度过热度,进行调节长短
    不可以靠氟量来调节制冷效果.否则气温大幅变化,会出现很多问题
    估测毛细管内径2.2mm,长0.7m
    2015-08-27 10:09:27
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
大神们帮看下以下的研发瓶颈求指教
是这样的我在设计一个制冷系统时,在进行冷凝器选型,发现水冷冷凝器一般只有冷凝负荷没有冷凝面积,依据现有的资料换热面积计算公式为F=QL/QF F(冷凝面积㎡) QL冷凝负荷kw QF冷凝器单位面积热负荷 (取值多少没有概念,求大神解答),现发现问题,就是我计算得出得冷凝负荷所对应选型出来的冷凝器,发现冷凝负荷匹配上,但是冷凝面积匹配不上,而冷凝面积匹配上时,冷凝负荷又匹配不上,这时候我该以哪个为前提选型,还有就是水冷冷凝器的冷凝面积是否有另外的计算公式,水冷冷凝器的单位面积热负荷的取值是多少,请各位大神慷慨解答下小弟,谢谢了
