土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 大神们帮看下以下的研发瓶颈求指教
大神们帮看下以下的研发瓶颈求指教
发布于:2015-04-18 08:28:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
是这样的我在设计一个制冷系统时,在进行冷凝器选型,发现水冷冷凝器一般只有冷凝负荷没有冷凝面积,依据现有的资料换热面积计算公式为F=QL/QF F(冷凝面积㎡) QL冷凝负荷kw QF冷凝器单位面积热负荷 (取值多少没有概念,求大神解答),现发现问题,就是我计算得出得冷凝负荷所对应选型出来的冷凝器,发现冷凝负荷匹配上,但是冷凝面积匹配不上,而冷凝面积匹配上时,冷凝负荷又匹配不上,这时候我该以哪个为前提选型,还有就是水冷冷凝器的冷凝面积是否有另外的计算公式,水冷冷凝器的单位面积热负荷的取值是多少,请各位大神慷慨解答下小弟,谢谢了
全部回复(8 )
  • qq_1444359785751
    哇
    2016-03-31 14:18:31
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    新材料,新工艺的应用,之前的数据以及非常落伍,建议把压缩机排热量交给厂家,较常见根据你的要求来选择面积,或者拿某厂家的样本来选型。
    2016-03-23 12:10:23
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
请教制冷量是怎么得来了的!!!急求谢谢 赠送土木币
5055温江红旗比泽尔20匹P冷冻,进风温度(T1)16.03、进风湿度(H1)61.854、进风温度(T2)16.42、进风湿度(H2)60.662、出风温度(T3)-0.84、出风湿度(H3)100、出风温度(T4)3.94、出风湿度(H4)99.996、室外温度(T5)17.07、室外湿度(H5)57.560、制冷量509396.8 .风量是66000,R22冷媒这个制冷量已经出来了,请问下您这个制冷量是怎么得来了的,如果是公式算出来的具体是什么公式,请您把计算步骤告诉我下,不胜感激!非常感谢。
