土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 墙式护栏及波形护栏底座施工方案
墙式护栏及波形护栏底座施工方案
发布于:2015-04-29 14:24:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
墙式护栏及波形护栏底座
施工方案
一、概述
墙式护栏及波形护栏底座作为永久外露面对外观要求十分严格,必须细致进行每道工序的施工,以保证线型圆顺,表面光洁,色泽一致。曲线桥梁的墙式护栏及波形护栏底座必须严格按曲线的半径做曲线或缓和曲线。桥面铺装应保证顶面高程,防水效果应满足设计要求。
我标段的护栏形式除K13+203中桥外侧、K15+654特大桥外侧及两个支线上跨桥两侧为墙式护栏外,其余全部为先浇筑波形护栏底座后安装波形护栏的形式。
二、铰缝混凝土的施工
板梁架设后,即可进行板梁铰缝。 在梁缝下挂板进行50号细石混凝土灌注,钢钎插捣。覆盖、洒水养护。
三、墙式护栏及波形护栏底座的施工
墙式护栏及波形护栏底座施工主要是要保证整体的平直顺畅以及边角的圆顺、整齐。施工时以两个变形缝之间作为一个灌注段。
①施工准备:
墙式护栏及波形护栏底座施工前,先将桥面现浇层施工的浮浆以及杂物清除干净,并用水清洗。检查桥梁伸缩缝、排水系统以及护栏顶部的预埋件是否按照设计文件要求安装就位。
②测量放线
墙式护栏及波形护栏放线要坚持多布点以及精度高的原则,竖曲线地段,在立模前后以及灌注前后要进行测量以及误差调整。确保线条平直、顺畅。平曲线段梁为折线布置,墙式护栏及波形护栏底座应做成曲线,每5米设一个控制点,以保证曲线标准、顺畅。
③护栏模板
墙式护栏及波形护栏底座内外侧均采用特制的定型钢模、设计时综合考虑竖曲线段的分段长度以及梁体上拱等因素。加工时模板分为2m一节,模板内侧高度低于墙式护栏高度30mm,其底部用干硬性砂浆调整,外侧高度大于墙式护栏高度50mm;内、外侧模板之间均各设两道拉杆及撑杆。模板采用槽钢作带并进行整体固定。伸缩缝处端部采用钢模,端模固定牢固,严防变形。
波形护栏模板内侧模板总高度和图纸上设计一致为30cm(包括倒角),外侧模板比设计值高出10cm,以便施工时模板能紧贴梁板外侧,保证密实、不漏浆。内、外侧模板之间均各设两道拉杆及撑杆。模板采用槽钢作带并进行整体固定。伸缩缝处端部采用钢模,端模固定牢固,严防变形。
墙式护栏及波形护栏底座立模前,检查桥梁变形缝以及排水系统预埋件是否按照设计文件要求安装就位。模板用砂轮将表面抛光,并涂抹优质脱模剂。立模后应根据各曲线控制点仔细调整,以保证线型标准、流畅。
④混凝土浇注
混凝土采用现场搅拌,严格按施工配合比进行配料,用吊车提升至桥面,手推车送至工作面。工作面处设灰盘承接混凝土,人工送入模,插入式振捣器分层振捣密实,每层30㎝左右。对下部倒角处第一次振捣时砼面不可高于倒角上边缘,以利于排出气泡。加强振捣控制,避免漏振或过振。
每次施工完成,散落于桥面上的混凝土及时清除。
每个灌注段拆模后对顶部圆角以及模板接缝处进行修整。
⑤拆模
每个灌注段第二天拆模后对顶部圆角以及模板接缝处进行修整。墙式护栏拆模后,派专人洒水养护、看守,防止施工车辆及设备可能产生的撞击。
⑥养护
墙式护栏拆模后,覆盖麻袋,派专人洒水养护、看守,防止施工车辆及设备可能产生的撞击。
四、质量保证措施:
认真执行质量责任制,严格按照施工规范、合同要求和技术标准施工,施工中严格遵守操作规程及监理工程师的指示。使施工中各项工序规范化、标准化。
认真执行技术交底制度,使技术人员及现场施工人员明白设计意图,施工程序和质量要求,技术人员要认真熟悉图纸、施工规范、施工工艺,以免造成质量事故。
对各种原材料必须经过实验室的检验,符合规范要求并且得到监理工程师的认定后才能运至现场用于施工。对不符合要求的材料坚决不能用于施工。
进行配合比的对比试验,选出最佳配合比,报监理工程师审批。在施工过程中严格按监理工程师批准的配合比进行施工。设专人负责材料的计量,保证配合比的准确。
施工过程采用自检、抽检、互检三检制度的形式严格控制质量,项目经理部质量部会同监理工程师每周进行一次质量检查,发现质量问题,及时提出改正意见,确保工程全部优良。
严格执行经理部制定的管理办法,奖惩分明,把工程质量与职工个人利益挂钩,保证工程质量。
五、安全保证措施
加强安全教育,使之安全化、制度化,提高全体人员的安全教育,严禁违章作业。
坚持班前安全教育和检查,进入施工现场人员均佩带安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋进场作业。
严禁机械带病运转、超负荷作业,作好用电安全,作好防火工作。高空作业,应系好安全带。
正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场,必须带安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。距地面3米以上作业要有防护栏杆、档板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁使用。参加施工的工人要熟知本工种的安全技术操作规程。在操作中应坚守工作岗位。严禁酒后操作。施工现场的脚手架、防护设施,安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。
施工时,在钢筋模板安装前,应搭设脚手架平台,栏杆及上下扶梯。使用砼震捣器时,必须检查下列内容:震捣器的外壳、接地装置及胶皮线情况;电线的端部与震捣器的连接情况;震捣器的搬移地点以及在间断工作时电源开关关闭等情况。震捣人员必须穿绝缘胶靴、戴绝缘手套。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【分享】公路路基的深路堑的设计
公路路基的深路堑的设计   深路堑的设计施工流程   施工前的准备,一般把施工的方案、机械、人员和材料等方面全部准备齐全方可施工→施工的场地要及时进行清理→是公式对公路路基进行测量放样→施工时为防止积水进行堑顶截水沟等等方面的施工流程。    深路堑设计施工的具体方法   深路堑的边坡比较长、土质松软,很容易受到雨水的侵蚀,造成深路堑的坍塌,从而影响到了施工时的安全问题,因此,我们要对施工时进行相应的防范措施,现总结以下几点进行说明:第一,深路堑的设计在施工前的准备工作,我们要在机械配备情况和机械组合方式中进行想选定。第二,深路堑的设计在施工前要对路垫开挖前的地形范围(如房屋、河沟等等)来进行拆除和改造,这样就有效地对深路堑的场地清理起到了很好的处理。第三,深路堑的设计在施工前要完成导线、水准点的复测和加密点的测量,这样就有效地对深路堑的施工有了很好的帮助作用。第四,深路堑的设计在施工前要进行对堑顶截水沟的提前开挖和砌筑,这样就有效地对深路堑在施工时积水方面得到了缓解。
