土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 使用成品电缆 三联单控开关
使用成品电缆 三联单控开关
发布于:2015-04-29 13:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计给的电缆是成品的3x2.5电缆 不是单股的BV线,在插座配管穿线三联单控开关时应该怎么做呢?一进管三出管吗?接线怎么接?
全部回复(5 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    :funk:万一是铠装电缆,还不能用两根呢!,一个回路只能一根。
    2015-05-01 14:33:01
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    什么叫“成品的3x2.5电缆”?难道还有不是成品的电缆吗?设计三芯电缆,如果只需要5条线,显然不能用两条电缆,改成5条线就是了。
    2015-04-29 18:14:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于无功补偿的一个问题,请高手帮助
有一电容柜,功率因数补偿器接A相电流,B、C相电压。初始,功率因数显示:0.2左右,电能计量为感性负载。投了几路电容后,功率因数显示:0.6左右,电能计量为很小感性负载。再投几路电容后,功率因数显示:0.8左右,电能计量为容性负载。(电容基本全投了,控制器显示欠补,电能计量为过补。)连换两个厂家控制器,结果都差一样,请高手指教!
