土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功补偿的一个问题,请高手帮助
关于无功补偿的一个问题,请高手帮助
发布于:2015-04-29 13:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一电容柜,功率因数补偿器接A相电流,B、C相电压。初始,功率因数显示:0.2左右,电能计量为感性负载。投了几路电容后,功率因数显示:0.6左右,电能计量为很小感性负载。再投几路电容后,功率因数显示:0.8左右,电能计量为容性负载。(电容基本全投了,控制器显示欠补,电能计量为过补。)连换两个厂家控制器,结果都差一样,请高手指教!
全部回复(9 )
  • statcom
    statcom 沙发
    电压,电流线路接错,角度差不一样造成过补很正常。
    2015-05-04 20:57:04
  • fitman
    fitman 板凳
    多是接错线,电压取样和电流取样的相序对照说明书再接一次!
    2015-05-04 16:33:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
操作过电压限制措施,大家来讨论
1.利用断路器并联电阻限制分合闸过电压   (1)利用并联电阻限制合空线过电压   合闸过程:S2合闸-R串入LC回路—1.5-2个工频周期后S1合闸-   R短接;   两个阶段—过渡过程振荡分量幅值减小,电阻阻尼-振荡过程衰减加快。   电阻因素:   ①并联电阻接入时间:10-15ms   ②阻值的影响 分合闸造成过电压
