土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 每日一道设计中常见问题 34
每日一道设计中常见问题 34
发布于:2015-04-29 09:25:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
34. (浙江) 某框架填充墙设计注明:填充墙【采用】砼多孔砖,块体重力密度【≦】 14.5 ( KN/m 3)。问:这样作是否恰当?
全部回复(13 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    xiaohe20060315 发表于 2015-5-13 15:36 恰当,因为在受力计算时候我们控制材料,但是很多时候当地没有这个,只能找大概满足设计要求的材料来替换, … 设计时墙体考虑的荷载是设计方掌握的,而图选用材料必须是唯一的。否则投标、预算、将无标准,建质216号1.0.5-3也有规定。 至于设计前未做好地方材料调查,从结构专业出发,设计方有责任根据计算时输入荷载,出据符合安全、经济的地方材料变更书。
    2015-05-13 16:10:13
  • xiaohe20060315
    恰当,因为在受力计算时候我们控制材料,但是很多时候当地没有这个,只能找大概满足设计要求的材料来替换,曾经做过贵州下面地州一个工程,因设计指定材料,而当地却没有,如果非要用这个材料,只能从贵阳运过来,这对于造价上来说很不合理,规范还有一条:因地制宜
    2015-05-13 15:36:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
讨论下结构类型的选择
8度区第一组,医院一栋8层的楼,总高度为34.8米,室内外高差0.300,屋面还有3.5高的闷顶造型。并且为L型建筑。根据《抗规》如果采用框架,则抗震等级为特一级,如果采用框架剪力墙,框架为一级,剪力墙为特一级。大家觉得用那种结构类型比较合适。
