土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论下结构类型的选择
讨论下结构类型的选择
发布于:2015-04-29 08:49:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8度区第一组,医院一栋8层的楼,总高度为34.8米,室内外高差0.300,屋面还有3.5高的闷顶造型。并且为L型建筑。
根据《抗规》如果采用框架,则抗震等级为特一级,如果采用框架剪力墙,框架为一级,剪力墙为特一级。大家觉得用那种结构类型比较合适。
全部回复(23 )
  • 槿小喵
    槿小喵 沙发
    小城小邪2008 发表于 2015-4-30 09:22 规范说的是甲乙类建筑,按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强抗震措施。是的,我确实一开始理解错了,谢谢
    2015-04-30 14:23:30
  • 小城小邪2008
    槿小喵 发表于 2015-4-29 09:37 25~60米,框架为二级,抗震墙为一级,医院为乙类建筑,提高一级规范说的是甲乙类建筑,按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强抗震措施。
    2015-04-30 09:22:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这些梁需要加固吗
装修时,中央空调和新风系统,在这些梁上打了很多洞,物业说会有影响,今天找了湖大土木检测的专家来看了现场,说影响不大,具体的要做检测。大侠们,发表一下你们的看法。
