土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强电井和弱电井可否共用?
强电井和弱电井可否共用?
发布于:2015-04-28 19:09:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?
2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?
3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
全部回复(16 )
  • co1503478976427
    fitman 发表于 2015-4-29 14:51 这点好象不太合符现在的接地理论吧。即使分开敷设,由于接地干线都是不断与每层的筋网重复连接的,两者 …不太懂,想问一下大神,这个依据哪些规范标准哪一条
    2017-09-15 17:33:15
  • lyf830619
    lyf830619 板凳
    路过看过了,能合用电井。
    2015-12-28 10:49:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
吊车滑触线及其配电不懂,希望大神解答
DHG-4-16中的4指的是三相四线吗?三相线一PE线吗?如是的话供电不需中性线了吧?我看单位的图线缆还是选的五芯的,不太明白了,请指点。
