土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪切刚度,剪弯刚度的一些理解
关于剪切刚度,剪弯刚度的一些理解
发布于:2015-04-28 16:45:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近看了ljw结构同志关于SATWE中剪弯刚度RJX3/H的错误并正确处理法
http://bbs.co188.com/thread-9079076-1-1.html 引起的一些思考,个人水平有限,在思维上也有一定局限性,希望有不对的地方各位大神指正。
以下是正文:
1)剪切刚度:高规 第E.0.1条给出转换层及相邻上层结构的等效剪切刚度比γe1的计算公式
其值与竖向构件的剪切面积和层高相关,但仅考虑层剪切刚度,未考虑转动对结构的影响。比如相同标准层竖向构件的截面尺寸都一样,层高也一样,如果按此公式计算刚度比,那么上下层的刚度是一样的。
计算地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端时也采用此公式。
SATWE中RJX1,RJY1, RJZ1表示剪切刚度
2)地震力与地震层间位移的比值:高规3.5.2.1公式(3.5.2-1)
其中位移Δ不仅考虑了地震力产生的位移,还包括该楼层的倾覆力矩产生的位移和下一层的楼层转动而引起的本层刚体转动的位移。对以剪切变形为主的多层框架结构用此种算法。
SATWE中RJX3,RJY3,RJZ3表示地震力与地震层间位移的比值。
3)剪弯刚度:高规 第E.0.3条给出转换层及相邻上层结构的等效剪切刚度比γe2的计算公式
位移Δ是指单位水平力作用下的结构位移,将以上公式做些变化可以看出其实这与高规3.5.2.2公式(3.5.2-2)是类似的。
γ2实际上就是力作用下层间位移角之比,他能同时考虑剪切变形和弯曲变形对结构的影响,对于剪力墙结构等弯曲变形为主的结构采用次算法。
SATWE中RJX2,RJY2,RJZ2表示剪弯刚度。而RJX3/H,RJY3/H,RJZ3/H的作用让人不解,不仅规范上没提到,γ1/层高本身也不具备特殊意义,SATWE在计算刚度比的时候也未用到这个比值,那么他是干嘛用的?
全部回复(3 )
  • light88
    light88 沙发
    qiangxq2 发表于 2015-4-29 07:54 新版的软件已经改掉了好吧 我用的是旧版
    2015-04-29 08:42:29
  • justin52
    justin52 板凳
    新版的软件已经改掉了
    2015-04-28 21:35:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
设计使用年限20年的风压如何计算?
如题,与50年的基本风压如何换算?急用,谢谢各位!
