正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1. 单栋住宅建筑用电设备总容量为 250kW 以下时,宜多栋住宅建筑集中设置配变电所 ; 单栋住宅建筑用电设备总容量在 250kW 及以上时,宜每栋住宅建筑设置配变电所。 2. 当配变电所设在住宅内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅地下的最底层。 3. 设置在住宅建筑内的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
engineershao
沙发
随便放哪都无所谓,我曾经还见过补偿柜和进线总柜合二为一的(补偿容量特别小的时候)。。。最好还是放最外侧吧
2015-04-30 08:57:30
domeching
板凳
这种带电抗的最好放在外边,原因如下:1,电容本身要每隔3年就要换次电容的。2,电抗发热量很大,需要散热!3,就是电容柜只要放在进线侧下口的,位置不是固定不变的!也有很多纯电容柜就放在进线柜旁边的!!!!!!!
2015-04-30 00:32:30
加载更多回复 举报
