土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【知识分享】住宅配变电所设计
【知识分享】住宅配变电所设计
发布于:2015-04-28 13:39:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 单栋住宅建筑用电设备总容量为 250kW 以下时,宜多栋住宅建筑集中设置配变电所 ; 单栋住宅建筑用电设备总容量在 250kW 及以上时,宜每栋住宅建筑设置配变电所。
2. 当配变电所设在住宅内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅地下的最底层。
3. 设置在住宅建筑内的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。
4. 当变压器低压侧电压为 O.4kV 时,配变电所中单台变压器容量不宜大于 1600kVA ,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于 800kVA 。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
《火灾自动报警系统设计规范》探讨
《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于 25mm2 。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋?
