土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于筏板下柱墩配筋的疑问
关于筏板下柱墩配筋的疑问
发布于:2015-04-27 20:22:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如筏板配筋计算书中显示底筋5000,通长配筋是16@150 (1340),,那么柱墩底的附加钢筋应该是5000-1340=3660 ,,我的疑问是通长筋这时应该怎么布置?我们总工说应该直接通过(图一),审图的认为通长筋应和附加筋一样下弯(图二),,查了一些资料没有明确说这个问题的,请问各位都是怎么处理这个问题的呢?
图一
图二
全部回复(18 )
  • 滴点00
    滴点00 沙发
    长知识了,我现在做的是上柱墩的,盈建科并未显示柱墩配筋,是直接构造配筋吗
    2017-02-17 16:44:17
  • ll876535204
    ll876535204 板凳
    11G101-3 96有配筋详图
    2016-09-01 19:43:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm梁柱计算长度问题
本帖最后由 storm1316 于 2015-4-27 17:58 编辑 最近做了个工程,有以下感悟:还望大神指点。梁截面尺寸确定的情况下:1,PKPM在计算梁的时候,跨度取得是的节点与节点之间的距离,与柱尺寸无关,2,而柱尺寸的大小,决定了梁与柱之间的刚度比,从而会直接影响梁支座两侧配筋。3,而且柱很大时,梁实际计算跨度要比pkpm里面的计算跨度要小,此时梁的配筋就会偏大。那么问题来了,当柱尺寸很大时,梁的配筋是否可适当减小?如果可以能减小多少?
