土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm梁柱计算长度问题
pkpm梁柱计算长度问题
发布于:2015-04-27 17:55:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了个工程,有以下感悟:还望大神指点。
梁截面尺寸确定的情况下:
1,PKPM在计算梁的时候,跨度取得是的节点与节点之间的距离,与柱尺寸无关,
2,而柱尺寸的大小,决定了梁与柱之间的刚度比,从而会直接影响梁支座两侧配筋。
3,而且柱很大时,梁实际计算跨度要比pkpm里面的计算跨度要小,此时梁的配筋就会偏大。
那么问题来了,当柱尺寸很大时,梁的配筋是否可适当减小?如果可以能减小多少?
补充个问题,PKPM里面计算非正交的梁时,是不是计算不准确?
  • zhanglin2829124
    1、与柱尺寸有关,梁计算长度有两种算法,取大值,算法见PKPM说明;
    2、有影响,不会太大。
    3、如果柱加大,梁配筋会减小,不过,从经济上考虑并不划算。
    2015-04-27 20:34:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的装修有危险么
本帖最后由 starsailir 于 2015-4-27 18:08 编辑 各位老师,请教一个问题啊。买得2手房,12年的历史的老房子,25楼的6楼,楼下还有一层地下车库。房子结构图如下所示梁的示意图如下: 重新装修的时候发现拆掉吊顶和墙上的一些装饰之后,墙面和梁上打了密密麻麻的好多洞,当时是为了装木塞子固定吊顶和墙面装饰的还有门洞,踢脚线之类的,这些洞的口大概15mm 大,墙面上几个,我看有
