土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中压线路改造后低压侧电压偏低?
中压线路改造后低压侧电压偏低?
发布于:2015-04-27 19:34:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为没在现场,只能转述:
原来一个大型的小区,从变电站引出10kV线路供到环网柜,然后分出两个分支箱,先后从各分支箱接了大概有8台施工箱变左右,正常运行了两年了。前两天小区的开关站投入使用,最终的线路联系相当于在变电站与环网柜之间增加了个开关站、10kV电缆增加了500m左右。第二天甲方反馈说好几台施工用电的低压侧电压偏低了35V左右,想不明白。。。 想请教有哪些可能性? 之前都正常,中间就加了10kV电缆绕到开关站,多了几个开关而已。
感谢大家!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防水泵功率220KW,发电机功率500KW,如何满足启泵瞬时功率
