土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 【泵】浅谈泵的定义、分类和主要用途
【泵】浅谈泵的定义、分类和主要用途
发布于:2015-04-27 15:35:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  泵的定义:
  泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。有一种属于工作机的泵,是消耗能量的机械。
  主要分类:
  按工作原理分
  1.容积式泵
  靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体,并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加。
  往复泵:
  回转泵:
  根据运动部件运动方式的不同又分为:往复泵和回转泵两类。
  活塞泵:
  柱塞泵:
 齿轮泵:
  螺杆泵:
  叶片泵:
  水环泵:
  根据运动部件结构不同有:活塞泵和柱塞泵,有齿轮泵、螺杆泵、叶片泵和水环泵。
  2.叶轮式泵
  叶轮式泵是靠叶轮带动液体高速回转而把机械能传递给所输送的液体。
  根据泵的叶轮和流道结构特点的不同叶轮式又可分为:
  1)离心泵(centrifugalpump)
  2)轴流泵(axialpump)
  3)混流泵(mixed-flowpump)
  4)旋涡泵(peripheralpump)
  3.喷射式泵(jetpump)
  是靠工作流体产生的高速射流引射流体,然后再通过动量交换而使被引射流体的能量增加。
  喷射式泵:
  泵还可以按泵轴位置分为:
  1)立式泵(verticalpump)
  2)卧式泵(horizontalpump)
  按吸口数目分为:
  1)单吸泵(singlesuctionpump)
  2)双吸泵(doublesuctionpump)
  按驱动泵的原动机来分:
  1)电动泵(motorpump)
  2)汽轮机泵(steamturbinepump)
  3)柴油机泵(dieselpump)
  4)气动隔膜泵(diaphragmpump)
  主要用途:
  泵主要用来输送液体,包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等;也可输送气体、气液混合物、固液混合物,如泥浆、煤浆、矿浆等,以及气固液三相混合物,如水空气泥沙等。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【知识问答】空气能热泵热水机组技术知识问答
人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。 一、如何理解“热泵”? 举个简单的例子,汽车耗几升汽油就可以把几吨货物从一个地方运到另一个地方,热泵机组可从自然界中吸收热量经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。
