土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 【知识问答】空气能热泵热水机组技术知识问答
发布于:2015-04-27 09:20:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。
一、如何理解“热泵”?
举个简单的例子,汽车耗几升汽油就可以把几吨货物从一个地方运到另一个地方,热泵机组可从自然界中吸收热量经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。
二、热泵有几种?
根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。
三、热泵热水器是太阳能产品吗?
从广义上讲是的,但热泵机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同:常规太阳能产品必须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,而热泵机组主要是以吸收环境中热能来达到制热效果。
四、热泵机组根据什么原理进行采热?
热泵机组设备内专置一种吸热介质――冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过热泵机组中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的,这便是该产品的独特之处,也是市场潜力的理由所在。
五、热泵机组中有热交换器,那么在运行时是否一定要用电?
是要用电,但电只用在驱动热泵从外界环境中吸收热,并将热能释放出来加热热水,而不象常规电热水器那样用电直接加热水,故用电量很少。
  • leijianhuaxy9023
    楼主辛苦了!谢谢分享!支持楼主的分享谢谢分享!!!
    2015-04-27 20:25:27
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【暖通知识分享】水源热泵在金矿的应用
一、概述  我国矿产资源丰富,矿山企业较多。在矿山的生产过程中,为了采掘作业的顺利进行,不可避免的要进行多项安全保卫措施,其中排除与隔绝地下水就是必须采取的措施之一,经常有大量宝贵的地下水被白白排放。  为了充分利用宝贵的地下水资源,并给企业职工创造良好的生产和生活环境,焦家金矿领导针对该矿山大量的水资源未被充分利用的状况,提出合理的开发利用矿井水的设想。因此采用这种挖潜改造、利废利旧等方面的措施,可节约大量的资金,给企业带来可观的经济效益。
