土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁端垂直主梁或剪力墙的情况如何锚固?
梁端垂直主梁或剪力墙的情况如何锚固?
发布于:2015-04-27 10:54:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按一般上部塔楼的梁或者剪力墙,都是200宽
如果有梁垂直搭在主梁或剪力墙上,那么如果想通长锚固,35d=200,则钢筋直径怎么也满足不了要求。
如果考虑0.4LaE,那么35*0.4*d=200,则钢筋直径d最大为14。
但是实际高层工程中,基本上没有用这么小的钢筋的。而且0.4Lae主要还是用于边支座,对于跨中支座很难弯锚
对于这种情况,设计或者审图公司好像都没怎么提这个问题,也没有解决办法?
请问大家是怎么解决的?
全部回复(7 )
  • 小徐001
    小徐001 沙发
    学习学习
    2015-04-27 15:16:27
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    这种剪力墙两端都有梁的情况没问题,边梁端支座的锚固难以处理
    2015-04-27 12:59:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【matchcad】柱子体积配箍率计算
可分别指定外箍和内箍的直径,有时候配箍率差一点需要把外箍直径提高一级,你懂的
