土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【matchcad】柱子体积配箍率计算
【matchcad】柱子体积配箍率计算
发布于:2015-04-27 10:53:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
可分别指定外箍和内箍的直径,有时候配箍率差一点需要把外箍直径提高一级,你懂的
全部回复(8 )
  • wallacen
    wallacen 沙发
    牛逼牛逼
    2020-12-04 17:01:04
  • light88
    light88 板凳
    结构生活 发表于 2015-4-28 16:56 y向怎么也是6肢箍呢根据你的实际情况选择肢数
    2015-04-28 17:01:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
后浇带宽度1m左右,钢筋不断的探讨
后浇带在超长钢筋混凝土结构中常被用来释放大部分的混凝土收缩应力,效果不错。一般做法是:后浇带宽度1m左右,钢筋不断。正是这一点让我很困惑。 假如后浇带两侧收缩各为1mm,那么后浇带梁和板的钢筋就已经进入屈服状态。何况两侧收缩一般要大大超过1mm。也就是说,在后浇带的支撑拆除前,后浇带处的钢筋已经屈服,此时荷载还未加上。但是很多工程都这样做了(钢筋不断),并未出事。 假如考虑以上因素,在后浇带处钢筋断开,那钢筋如何连接才能满足规范要求,又方便施工?
