土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水平作用对梁的配筋影响大吗?
水平作用对梁的配筋影响大吗?
发布于:2007-10-20 22:32:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
风荷载和水平地震对梁的配筋影响不大吧?主要是竖向荷载影响梁的配筋吧。
我做了一个小高层,一层地下室,三层商场,九层办公室。
我认为梁的配筋主要是由竖向荷载来决定,所以我根据标准层对梁配筋进行了归纳。
我看了下PKPM里每层的梁配筋,同一标准层的配筋都差不多。
出了地下室顶梁一张,商场顶梁一张,办公室梁一张,屋面梁一张。
请高手们指点一下,你们出图的时候一般都是按照什么原则来归纳的。
全部回复(5 )
  • haifenn
    haifenn 沙发
    那梁柱接点怎么平衡??
    2009-04-30 16:15:30
  • codo
    codo 板凳
    可能是我的表述没有说清楚,我是说的对梁的配筋的影响,而不是说对整个结构的影响。我这样说说看?风荷载和水平地震在同一标准层对梁的配筋在各层的差异影响不大?
    同一标准层梁的配筋主要还是受楼屋面荷载决定的?当然七级和九级的梁配筋肯定是不一样的。
    2007-10-22 09:05:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,结构设计中遇到一些问题
1.抗震设计时,由于结构未计入整体现浇板的巨大卸荷、增强效应,大震时结构延性耗能机制难以实现,连梁、框架梁未经弹塑性耗能阶段,使结构的竖向构件率先破坏。 这是李国胜老师说的一句话,但是我不能理解这句话的意思,麻烦高手指点下,谢谢,现浇板的巨大卸荷、增强效应是怎么回事,为什么又难以实现结构的延性耗能机制,而导致竖向构件的率先破坏?2.地基基础的承载力和刚度要与上部结构的承载力和刚度相适应。当上部结构与基础连接部位考虑受弯承载力增大时,相邻基础结构及上部结构嵌固部位的地下室结构,应考虑弯矩增大作用。
