土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,结构设计中遇到一些问题
求助,结构设计中遇到一些问题
发布于:2007-10-20 22:17:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.抗震设计时,由于结构未计入整体现浇板的巨大卸荷、增强效应,大震时结构延性耗能机制难以实现,连梁、框架梁未经弹塑性耗能阶段,使结构的竖向构件率先破坏。
这是李国胜老师说的一句话,但是我不能理解这句话的意思,麻烦高手指点下,谢谢,现浇板的巨大卸荷、增强效应是怎么回事,为什么又难以实现结构的延性耗能机制,而导致竖向构件的率先破坏?
2.地基基础的承载力和刚度要与上部结构的承载力和刚度相适应。当上部结构与基础连接部位考虑受弯承载力增大时,相邻基础结构及上部结构嵌固部位的地下室结构,应考虑弯矩增大作用。
这也是李国胜老师说的话,上部结构与基础连接部位考虑受弯承载力增大,这个是什么意思,为什么要考虑这个受弯承载力增大,这个承载力的效应或者作用哪来的?麻烦哪个高手帮忙解答下,谢谢!!
3.一般情况下除了规范规定的角柱,短柱需要沿柱全高加密外,还有那些柱需要提高变形能力?
4.假如我有个柱子,只在柱子的一个方向有两根梁与之相连,这个柱子成了连层柱,但是这个柱子还能算是角柱吗?
5.规范规定,边、角柱考虑地震作用组合产生小偏拉时,实配面积应比计算面积大25%以上,小偏拉怎么从概念上把握,比如说一个柱子和一道刚度很大的剪力墙,柱离墙很近,那么这个柱子有可能受拉,是不是这个时候就需要考虑柱的实配面积比计算面积大25%以上,或者说由于不确定性,只稍为加强下?
6.软件计算出的结果中,经常发现屋顶的柱的配筋面积比较大,需要倒插,这是为什么呢?假如是鞭梢效应的话,这个应该出现在屋顶中的局部突出部分,但是我的屋顶只有局部收进也会变大,为什么?
7.结构中经常听到质心,刚心重和以减少扭转效应,假如一个平面一层的质心在平面的左边,二层的质心在平面的右边,那么我的结构刚心也随着层变化吗?还是综合考虑?
8.什么时候柱的反弯点不在柱高的范围内?
麻烦高手解答下,小弟万分感谢!知道多少回答多少,谢谢!!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个<地基规范>GB50007的问题
规范5.3.9说地下室基础埋置深度较深时,应进行回弹变形量计算,请问多深算较深啊?我做了个半地下室,埋深2.5米,需要计算吗??
