土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一层的弯矩必须大于上层的吗? 急急急,求求大家了
发布于:2015-04-25 15:31:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱号 层次 b/mm ho/mm fc/(N/m㎡
Mc/KN.m
D
6
600
550
14.3
126.76
5
600
550
14.3
156.12
550
14.3
180.40
550
14.3
208.74
550
14.3
193.16
650
14.3
159.64
159.64小于193.16
全部回复(4 )
  • 风吹pp嘎嘎凉
    我记得毕设里面验算的是竖向刚度吧,而且保证不小于上层的0.7倍才是标准框架吧,没记得弯矩这一说
    2015-04-26 10:20:26
  • 无间道
    无间道 板凳
    一般都应该是这样的。
    2015-04-26 07:18:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一道关于框架结构承载能力极限状态的问题。
我刚学完多层框架结构这一章,想问一下这个题怎么解决。根据题目里的提示,这个刚架在水平力增大后,在梁端会形成生塑性铰,然后结构就变成排架来考虑;最终,一边柱底部也形成塑性铰,然后整个结构当成悬臂梁来考虑;直至两边柱底部都形成塑性铰,结构破坏,求助大家。
