土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一道关于框架结构承载能力极限状态的问题。
发布于:2015-04-25 14:59:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我刚学完多层框架结构这一章,想问一下这个题怎么解决。根据题目里的提示,这个刚架在水平力增大后,在梁端会形成生塑性铰,然后结构就变成排架来考虑;最终,一边柱底部也形成塑性铰,然后整个结构当成悬臂梁来考虑;直至两边柱底部都形成塑性铰,结构破坏,求助大家。
全部回复(9 )
  • zyydyyy
    zyydyyy 沙发
    小南瓜6号 发表于 2015-4-28 16:39 您好,我又有新的问题了,以上的解答步骤中统统没有考虑剪力极限承载的情况,只考虑了弯矩的控制情况,为 …你也可以验算一下的;梁剪力V=2M/L=2M/6,排架柱根剪力V=柱顶分配的力F/2, 你的这个梁跨度和柱长度都不小,一般不会出现抗剪问题,而且箍筋还那么大,如果要验算,验算一下剪压比就可以了,
    2015-04-28 17:54:28
  • 小南瓜6号
    小南瓜6号 板凳
    zyydyyy 发表于 2015-4-27 22:53 睡觉了,这么晚别研究了,您好,我又有新的问题了,以上的解答步骤中统统没有考虑剪力极限承载的情况,只考虑了弯矩的控制情况,为什么就可以确定在截面达到极限弯矩前不会先剪坏呢?
    2015-04-28 16:39:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【mathcad】罕遇地震回归期计算
本帖最后由 lighth715 于 2015-4-25 13:09 编辑 ————————————————————————————————————————————
