土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请教S型曲线的设置
请教S型曲线的设置
发布于:2015-04-25 13:21:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一般S曲线的形式是圆曲线1+回旋线1+回旋线2+圆曲线2,是否可做成圆曲线1+回旋线1+大半径圆曲线2(此时圆曲线2按规范可不设回旋线)
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    作为S型曲线,应当是:直线-回旋线1-圆曲线1-回旋线2-圆曲线2-回旋线2-直线。你如果少设一个回旋线,超高问题怎么解决?
    你的后一种不适合于S型曲线,是同向的回头曲线(叫做C型曲线)。
    2015-04-26 17:31:26
  • 道路设计
    道路设计 板凳
    我认为是可以的,圆曲线2半径足够大,就类似于直线了,相当于是一般型的平曲线了
    2015-04-26 10:53:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青混凝土路面早期病害成因分析及预防措施
本帖最后由 旭日东升 于 2015-4-24 14:03 编辑 一 裂缝的成因分析    高速公路沥青混凝土路面裂缝主要有纵向裂缝和横向裂缝两种。   A、纵向裂缝  纵向裂缝的产生主要是由于地基和填土在横向不可避免的不均匀性所造成的,特别是在旧路基拓宽地段,由于土质台阶处理不规范、分层填筑厚度及压实度控制不严,尤其在有表面水渗入的情况下。这些地段往往是纵向裂缝的高发区。    B、横向裂缝  和纵向裂缝一样,横向裂缝也是不可避免的。横向裂缝的产生往往是由于温度应力的作用而产生的疲劳裂缝。这种温度裂缝往往起始于温度变化率最大的表面并很快向下延伸,并随着时间增长造成沥青老化,沥青面层的抗裂缝能力逐年降低,温度裂缝也随之增加。面层裂缝一旦发生冲刷、唧浆就会产生以缝为中心的下陷形变,同时引起裂缝两侧产生新裂缝甚至碎裂破坏。
