土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面排水系统的设计规范
屋面排水系统的设计规范
发布于:2015-04-24 15:21:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、屋面排水设计规范
  屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。
  具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过 12m,矩形天沟净宽不宜小于 200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于 120mm。 落水管的内径不宜小于 75mm,落水管间距一般在 18m~24m 之间,每根落水管可排除约 200 平方米的屋面雨水。 水专业规范,每根落水管可排除约 250 平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋 面的墙面面积)。
二、屋面排水系统
  1. 屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统
  内排水是指屋面设雨水斗,雨水管道设置在建筑内部的雨水排水系统。 雨水内排水系统适用于屋面跨度大、屋面曲折(壳形、锯齿形) 、屋面有天窗等 设置天沟有困难的情况,以及高层建筑、建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建 筑、寒冷地区的建筑等不宜在室外设置雨水立管的情况,多采用内排水。内排水 系统一般由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和附属构筑物几 部分组成
  2. 屋面雨水系统按照屋面的排水条件分为: 檐沟排水 、天沟排水
  檐沟外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。 降落到屋面的雨水沿屋 面集流到檐沟, 然后流入隔一定距离设置的立管排至室外的地面或雨水口。根据 降雨量和管道的通水能力确定 1 根立管服务的屋面面积, 再根据屋面形状和面积 确定立管的间距。 檐沟外排水适用于普通住宅、一般的公共建筑和小型单跨厂房 。
  天沟外排水由天沟、雨水斗和排水立管组成。天沟设置在两跨中间并坡向端 墙,雨水斗设在伸出山墙的天沟末端,也可设在紧靠山墙的屋面。天沟------屋面 上在构造上形成的排天沟外排水系统适用于长度不 超过 100m 的多跨工业厂房。天沟的排水断面形式应根据屋面情况而定,一般多 为矩形和梯形。 天沟的设计应保证排水通畅, 设计的主要内容: 天沟的断面尺寸, 坡度等,根据水力计算来确定。设计时:常采用断面净尺寸为 40水沟, 接受屋面的雨雪水。 雨雪水沿天沟流向建筑物的两端, 经墙外的立管排到地面或排到雨水道。立管连接雨水斗并沿外墙布置。降落到屋 面上的雨水沿坡向天沟的屋面汇集到天沟,再沿天沟流至建筑物两端(山墙、女 儿墙),流人雨水斗,经立管排至地面或雨水井。0mm×400mm, 保护高度不小于 100mm。计算依据:暴雨强度、建筑物的跨度(汇水面积) 、屋 面结构形式等。
  3. 屋面雨水系统按照出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式排水、 密闭 式排水
  敞开系统:为重力排水,检查井设置在室内,敞开式可以接纳生产废水,省 去生产废水的排出管,但在暴雨时可能出现检查井冒水现象。
  密闭系统:雨水由雨水斗收集,进入雨水立管,或通过悬吊管直接排至室外 的系统,室内不设检查井。密闭式排出管为压力排水。一般为安全可靠,宜采用 密闭式排水系统。
  4. 屋面雨水系统按照一根立管连接的雨水斗数量分为: 单斗系统 、多斗系统
  悬吊管上只连接单个雨水斗的系统称为单斗系统, 悬吊管上连接多个雨水斗 (一般不得多于 4 个)的系统称为多斗系统。在条件允许的情况下,应尽量采用 单斗排水, 以充分发挥管道系统的排水能力, 单斗系统的排水能力大于多斗系统。 多斗系统的排水量大约为单斗的 80% 。一根悬吊管上连接一个以上与大气连通 的雨水斗。特点:同一建筑屋面上降雨是均匀的,但一根悬吊管上,处于不同位 置的雨水斗, 在雨水斗直径和汇水面积相同的情况下泄流能力不同。距离立管越 远的雨水斗,泄流量越小;距离立管越近的雨水斗,泄流量越大。
  5. 屋面雨水系统按照雨水在管道内的流分为重力无压流、 重力半有压流和压力流三类
  压力流(虹吸式)雨水系统:采用虹吸式雨水斗,管道中呈全充满的压力流 状态,屋面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。
  重力半有压流雨水系统:设计水流状态为伴有压流,系统的设计流量、管材、 管道布置等考虑了水流压力的作用。
  重力无压流: 雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动,管内压力 正常,这种系统也称为堰流斗系统。
  三、屋面排水坡度
  平屋面和坡屋面的坡度分界一般是 10%,也看到说是 12%的. 平屋面的结构找坡一般不小于 3%,材料找坡最小为 2%.也就是说平屋面的最小坡度是 2%,坡 度太小就会排水不畅.
  (一) 屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层耐用年限等, 按照《屋面工程技术规范》GB50207 的要求,将屋面防水分为四个等级,按不同等级进行设防。
  (二) 屋面排水坡度应根据屋顶结构形式,屋面基层类别,防水构造型式,材料性能及当 地气候等条件确定,并符合规定。 屋面的排水坡度 屋面类别 屋面排水坡度(%) 卷材防水、刚性防平水 ≥2 平瓦 20-50 波形瓦 10-50 油毡瓦 ≥20 金属屋面 10-35 注: 1 卷材屋面的坡度不宜超过 25%,当坡度超过 25%时应采取防止下滑的措施。 2 卷材防水屋面天沟、檐沟纵向坡度不应小于 1%;沟底水落差不得超过 200mm。天沟、檐 沟排水不得流经变形缝和防火墙; 3 当屋面坡度超过 25%时,不宜采用沥青基防水涂料及成膜时间过长的涂料; 4 当平瓦、波形瓦屋面坡度超过 50%,油毡瓦屋面超过 150%时应采取固定加强措施; 5 架空隔热屋面坡度不宜超过 5%,种植屋面坡度不宜超过 3%。
  四、屋面排水方式
  在建筑工程中,屋面排水分有组织排水和无组织排水两种方式。
  1、无组织排水:又称自由落水,是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式。
具有构造简单、造价低廉的优点,但屋面雨水自由落下会溅湿墙面,外墙墙脚常被飞溅的雨水侵蚀,影响到外墙的坚固耐久性,并可能影响人行道的交通。无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑,不宜用于临街建筑和高度较高的建筑。
  2、有组织排水:屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。
具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点,因而在建筑工程中应用非常广泛。但与无组织排水相比,其构造较复杂,造价相对较高。
  外排水:常用外排水方式有女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水三种。
在一般情况下应尽量采用外排水方案,因为有组织排水构造较复杂,极易造成渗漏。在一般民用建筑中,最常用的排水方式有女儿墙外排水和檐沟外排水两种。
全部回复(5 )
  • flowerbook
    flowerbook 沙发
    很实用的资料,谢谢分享
    2016-06-19 10:37:19
  • chl010
    chl010 板凳
    多斗没试过。。。一根立管连接两个以上四个以下雨水斗?可以跟单斗系统共同设置?
    2015-04-29 17:09:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于园林给排水的一些问题~
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?3、雨水口的设置是凭借经验布置还是更具暴雨强度计算?4、是不是所有水泵的出水口都需要设置止回阀?包括水景补水 喷泉 循环水。
