土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 工地废木可以做成什么好玩的东西?
工地废木可以做成什么好玩的东西?
发布于:2015-04-24 15:11:24 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
工地废木,其实有很多种类的,大多用作模具,或者是包装的。松木、杉木、梧桐木等木方,竹集成板、细木工板、各种密度板等等。如果是作为模具剩下的比较为难,上面肯定布满的水泥、墙涂料等东西,如果还有砂石混合在这些东西上还会伤锯子。
但题主说的是废弃木方。
其实还是有人用这些做东西的。
那么下面只说木方的,可以做的东西。国内外其实都有建筑师组成的团体,专门用最便宜常见的木方做家具,日本有个团体就是专门用类似材料为地震后的临时居住场所制作简易家具的。
国内也有建筑师组成的团体试图用最简单的工具,和最廉价的材料制作家具。
2者除了以上共同点之外,最重要的一点是,操作门槛低,不需要多高超的木工技能。
但前提是,你必须有比较强的结构逻辑,所以建筑师做这些相对有优势些。 下面例举的是智利建筑师Sebastián Erazo Fischer 通过木节点系统设计的一系列家具,这些都是他在柏林的工作室设计的,Sebastián Erazo Fischer 有多年的木结构建筑工程的经验。
工具:
锯子、钉子螺丝、锤子、螺丝刀、凿子(其实不是用来开榫的,会用得比较少,只是在木头相互配合的凹凸的缺口时去料用)、夹具。刨子,担心木刺的话还是得用。
材料:
松木方、乳白胶
  以下请注意看草图的结构设计,然后对应最终产品。
  ▼置物架
  ▼长凳:
▼同样的结构方式也可以做单椅:
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-08 04:29:08
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
防水需要知道哪些小常识
要做好防水,首先要了解水。 水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附著、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才能对症下药。水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材(譬如,油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)换句话说,一单位的水,如果全部变成水蒸气,在建筑物内部有限度的空间里面,就产生了1240倍的压力,这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现即使是速凝橡胶施工在含水的泡沫水泥上,不久就整个鼓起剥落了。) 所以要做好防水,首先要做到与材料接著的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上,原因是附著性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热胀冷缩,以及水蒸气压力破坏,这些都容易照成防水材料老化、失败。 其次,正面防水优于负面防水:如屋顶防水,直接做在屋顶表面,墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层,水有压力会往他处扩散,房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的,而非绝对性的。因为随著科技的发达,市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入非固化橡胶合成材料,亦可防水,但是并非所有的场合都可成功的施工,所以非不得已,应该采正面防水施工。 因为围堵式的防水容易失败,所以防水应该从根源治起,用围堵方法,水是无孔不入,也会产生压力破坏,根源不治焉能持久,举例来说:顶楼漏水的位置,刚好在加盖违建房间里面,一般人就想要从外围作截水路,容易失败。 比诺防水安全、环保、可靠。所以防无一漏 比诺知道
