土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 防水需要知道哪些小常识
防水需要知道哪些小常识
发布于:2015-04-24 14:34:24 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
要做好防水,首先要了解水。 水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附著、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才能对症下药。水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材(譬如,油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)换句话说,一单位的水,如果全部变成水蒸气,在建筑物内部有限度的空间里面,就产生了1240倍的压力,这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现即使是速凝橡胶施工在含水的泡沫水泥上,不久就整个鼓起剥落了。) 所以要做好防水,首先要做到与材料接著的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上,原因是附著性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热胀冷缩,以及水蒸气压力破坏,这些都容易照成防水材料老化、失败。 其次,正面防水优于负面防水:如屋顶防水,直接做在屋顶表面,墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层,水有压力会往他处扩散,房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的,而非绝对性的。因为随著科技的发达,市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入非固化橡胶合成材料,亦可防水,但是并非所有的场合都可成功的施工,所以非不得已,应该采正面防水施工。 因为围堵式的防水容易失败,所以防水应该从根源治起,用围堵方法,水是无孔不入,也会产生压力破坏,根源不治焉能持久,举例来说:顶楼漏水的位置,刚好在加盖违建房间里面,一般人就想要从外围作截水路,容易失败。 比诺防水安全、环保、可靠。所以防无一漏 比诺知道
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-08 04:29:08
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
优质防火岩棉板的标准
本帖最后由 xcclgl 于 2015-4-24 14:26 编辑 岩棉板通常应用到外墙保温上,是建筑物良好保护品,用于工业设备的隔热、隔音上。下面就为大家讲解,优质防火岩棉板标准:1 看外观:外表颜色一样,表面呈现黄色。表面胶体分布均匀,没有黄色胶块出现即为优质岩棉板。2 看价格:一份价钱一份货3 看验证系数:等级高的岩棉板价格自然高。例如:岩棉板的稀释率在3.09% ,热何种收缩温度在643左右,有机物含量在2.9%左右等。
