土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计新手十万个为什么问题答疑集合(第一部分
发布于:2015-04-24 09:46:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题:请问框支梁和转换梁的区别?
我所理解的框支梁是转换梁因为该梁起到了使用功能的转换,改变了传力路径,但转换梁不一定是框支梁,不知这样理解对不对?
框 支剪力墙结构 在施工框支梁以上3`5剪力墙层时,由于此时剪力墙还没有完全形成刚度,框支梁还可以作为普通受力梁。5层以上剪力墙继续施工会形成较大刚度,这时框支梁 会和上部剪力墙协同工作共同抗弯,导致框支梁的中和轴上移至上部的剪力墙上,从而框支梁跨中截面只有梯形分布的接应力,而无压应力;该框支转换梁跨中截面 不但有弯矩,还应有轴向拉力。
答:
1.新的高规在你提的这个问题会有所区分:框支以后会特指剪力墙不落地时的转换,而对比如柱不落地的转换则定义为转换梁。在去年的面授课中我们就已经对这个概念进行了更新。
2.框支梁应按拉弯构件计算。
如题:在PKPM特殊构件定义中,什么情况下梁可以定义成铰接,什么情况下不可以
答:以下情况可设绞
1.次梁与边框架梁搭接时
2.连续次梁有高差时
3.梁与剪力墙平面外搭接而构造措施又无法保证平面外稳定时
4.当你设计的时候希望梁端开裂时
如题:这个商场是否可以不按大型商场考虑,即不作为抗震重点设防类?
某商场五层框架结构,总面积27000m2.但在此商场已设抗震缝,分为四块,每块面积6500m2左右.(该地区抗震设防烈度7度,a=0.1)
根据GB50223-2008"建筑工程抗震设防分类标准"条文说明第33页,"大型商场指一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑."
答:
按你所说如果结构分缝,那就要看建筑是否真的采取措施将各个区域分开,而且每个区域要能独立疏散人群。如果建筑做到了这点就可以,否则你还得按乙类。
如题:能详细说明根据剪力墙输出结果怎么配墙身分布钢筋和边缘构件呢?
22 代表什么意思,我的墙长是2305mm 墙厚是240mm 谁来写过计算过程呢。谢谢了 是不是暗柱的纵向钢筋总面积是2200mm2 ,这个22是根据在这里来配筋的吗,还是在SATWE后处理的第三步呢?还有H0.7是不是指的是双面还是单面。比如我是用双面配筋的。还有竖向分布钢筋 都是按最小配筋率来陪的吗 没有输出结果吗,为什么呢?
答:
1.22是每端的暗柱配筋面积,一般我们只用这个判断是否为计算配筋,但具体的边构件配筋不是按这个来配筋。至于怎么配这说来话长,还望你理解。
2.H0.7是双面的配筋
3.竖向分布筋是构造配筋
如题:
《抗规》第6.3.3条:"梁端计入受压钢筋的混凝土受压高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。"
pkpm在哪里查"梁端混凝土受压高度和有效高度之比"?
答:在SATWE后处理中的超配筋信息中可以查,当然前提是梁端混凝土受压高度和有效高度之比超限!
如题:抗规》6.3.4.2条“一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,”
老规范只有一、二级框架有此要求 ,新抗规增加了三级框架。一般民用建筑框架结构很多柱子都是400x400的,那么梁的纵向钢筋贯通不应大于400/20=20,而现在有很多用到22和25的,怎么解决?规范这样规定的目的在于什么?
答:加大柱截面(需要这么大的钢筋说明你的柱计算配筋很大了,轴压比也小不了,也就是说柱的负荷偏大了)
2.如果建筑限制只能做这么大,那就只能用20及以下的钢筋,一排不行配两排。
3.规范这样的规定是从抗震性能方面来考虑的:主要是防止梁在反复荷载作用时钢筋滑移。如果钢筋相对短了,需要的粘结力太大,混凝土承担不了。
如题:多层钢结构计算中,在SATWE设置中,何时勾选“钢柱计算长度系数按有侧移计算”,《钢规》5.3.3说明何时计算,但是在PKPM中如何查看该条阐述的结果。
答:
1.结构体系没有支撑时(比如:没有设置交叉支撑)应勾选。
2.可在satwe计算结果之图形文件输出第3项查看柱计算长度。
如题:设置了支撑的钢框架,看长度系数和是否按有侧移计算有什么必然联系呢,请赐教
答:如果勾选了 钢柱计算长度系数按有侧移计算”,那么程序会自动按《钢规》5.3.3考虑柱长度系数的!
如题:6度区,上部为6层砌体,有一层地下车库 设计地下车库时按底框模型计算还是其他模型,可以用次梁转换吗?
答:1.如果砌体不是直接落到地下室,那么就需要按底框设计。
2.如果砌体局部落到地下室,那么就需要局部转换,转换梁不能按次梁设计。
如题:单跨8.7m单层工业厂房梁300x900,柱400*450,用pkpm计算,柱配筋不大,柱子尺寸会不会小?(柱间距5.8m,屋面厚120mm,另加活载3.5,活载10)
答:1.活荷载都1吨了,梁截面至少350宽,做四肢箍。
2.柱宽改为450,柱截面高度太小了,不知道你的楼层高度是多少?建议至少600高。
3.柱配筋不能太小,梁配筋不能盲目太大。
4.建议你的中梁刚度放大系数取1.5~1.3!取太大不符合新抗规及新混规的精神。
追问:
当 如果我布置成如下,那柱很小都可以满足。应该是合理的。(柱间距5.8m 屋面厚120mm,另加恒载3.5,活载10,层高5.5m)原来的梁是350x900可以通过。配筋也在经济范围。但按下面的布置柱配筋就小了很多 啊,400x450都没有问题。我设计是采用400x550
对于这样的结果,我是不放心,怕软件有问题,所以来请教,版主,不知道这样的结果正确吗?
答:1.如果你已经出了施工图在讨论只会让你更担心。
2.单榀框架抗震性能差,没有多余约束,只要一个柱破坏,那么整个结构就会倒塌,所以在横向一定要加强。做350x800比你做300x900更有利于框架的抗震。这属于抗震概念的设计,软件不会管这些的。
3.400宽的柱做四肢箍很勉强,建议你以后450宽。在很多大院是不允许400宽的柱做四肢箍。
4.角部受力钢筋应该取大一些,框架柱属于双向受力构件,角筋大些更能发挥它的作用。
5.以后不能盲目相信pkpm的计算分析以及它出的施工图更不可信,务必要经过自己的判断。
追问:
2.单榀框架抗震性能差,没有多余约束,只要一个柱破坏,那么整个结构就会倒塌,所以在横向一定要加强。做350x800比你做300x900更有利于框架的抗震。这属于抗震概念的设计,软件不会管这些的。====这个我也知道啊,但350x800,裂缝不满足啊
3.400宽的柱做四肢箍很勉强,建议你以后450宽。在很多大院是不允许400宽的柱做四肢箍。---学习了
4.角部受力钢筋应该取大一些,框架柱属于双向受力构件,角筋大些更能发挥它的作用。---确实,学习了
5.以后不能盲目相信pkpm的计算分析以及它出的施工图更不可信,务必要经过自己的判断。----这个我知道啊,但判断也只能从内力的计算结果来判断其的合理性。 而配筋也只能其内力组合配置。而其结果我也看了,不存在大的问题啊,上面那个配筋肯定要自己再配了。
答:
1.新的混凝土规范在裂缝和挠度控制方面都放松了(很多大院以前也是这么控制的。)你的裂缝如果按0.3控制太严格了,不符合新混规的精神(你用0.35试试)。
2.你这个梁柱体系是典型的强梁弱柱。从你的荷载及受荷面积判断,你的梁配筋肯定不小,而柱配筋又很小,这是梁柱承载力方面的判断(所以适当加大柱配件是合适的);从梁柱线刚度判断,从横向看也是梁柱之比超过2,如果你觉得梁不能改变,就需要加大柱截面尤其是柱高。
问:
1.单榀框架抗震性能差,没有多余约束,只要一个柱破坏,那么整个结构就会倒塌,所以在横向一定要加强。做350x800比你做300x900更有利于框架的抗震。这属于抗震概念的设计,软件不会管这些的。
刚看到你说的这句话,请问一下 为什么梁宽加大有利于框架的抗震?
2.中梁刚度放大系数取1.5~1.3!取太大不符合新抗规及新混规的精神。
如何理解?
答:1.你的第一个问题涉及的话题太大,没有办法在这里讲得透彻,但你可以逆向思维一下:350x800与300x900谁更容易破坏,框架梁一定要先于框架柱破坏。汶川地震中这种厂房的破坏比比皆是,都是梁完好而柱破坏。
2.你的第二个问题:中梁刚度放大系数取太大,梁计算配筋增大,柱配筋变小,在碰到这种单跨而且大跨时务必不能取大,否则很可能实配钢筋会造成强梁弱柱,这与我们的抗震思想正好相反!
追问:
350x800 300x900 哪个更容易破坏??
这个怎么看出来啊? 只要配筋合理两个梁抗弯能力可以完全相等的啊..
请版主继续解惑
答:
1.350x800 300x900 哪个更容易破坏??你得看看谁先出现塑性铰,而梁的塑性铰出现须抗弯 承载力不足,这两者谁的界限抗弯承载力大,你可以手算一下,结论是300x900大些。
2.梁柱线刚度之比大于2就可以了,对于梁柱的线刚度比大于3才能满足反弯点法,但是反弯点法有其局限性,我们不能削足适履为适应反弯点法而故意加大粱的刚度,我们可以采用精度更高的其他方法来做设计。只要能满足侧向位移和强度及正常变形验算,肯定是梁相对柱做弱些更好。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
绿城集团样板房装修阶段施工问题及解决办法
问题一:问题描述:北侧阳台门窗下口素砼翻边宽度200,墙体厚度240。后期收头难以处理。解决办法:后期施工时翻边宽度同墙厚度,收头一次性收头。问题二:问题描述:烟道接缝部位未采用柔性连接,造成粉刷层开裂。解决办法:后期施工按照绿城要求采用柔性密封胶填缝,缝宽3-5mm。 问题三:问题描述: 户内进水管设计暗敷于地面,因取消保护层后无法完全敷设。解决办法: 后期施工。
