土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 绿城集团样板房装修阶段施工问题及解决办法
发布于:2015-04-24 09:36:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题一:
问题描述:北侧阳台门窗下口素砼翻边宽度200,墙体厚度240。后期收头难以处理。
解决办法:后期施工时翻边宽度同墙厚度,收头一次性收头。
问题二:
问题描述:烟道接缝部位未采用柔性连接,造成粉刷层开裂。
解决办法:后期施工按照绿城要求采用柔性密封胶填缝,缝宽3-5mm。
1429839428.jpg 问题三:
问题描述: 户内进水管设计暗敷于地面,因取消保护层后无法完全敷设。
解决办法: 后期施工。1429839428.jpg
问题四:
问题描述:电梯前室防火门距地面高度过高(5-175px),安装定位不准。
问题五:
问题描述:烟道安装时未设置角铁支撑,存在质量安全隐患,安装时破坏烟道外壁。
解决办法:后期施工严格按照规范要求每3层设置一道角铁支撑,安装时不得破坏烟道成品。
问题六:
问题描述:烟道在粉刷后安装,缝隙未设置抗裂网片,粉刷层存在开裂隐患。
问题七:
问题描述:门窗安装时未按照净洞口安装工艺,发泡剂宽度过宽且不密实,存在渗漏水隐患。
问题八:
问题描述:阳台防水施工收头部位施工质量较差,基层处理不到位,局部厚度不够上翻高度不够。
问题九:
问题描述:铝合金成品破坏。
问题十:
问题描述: 窗户外口泛水坡度过大,观感较差。
解决办法:后期施工控制泛水坡度(5%)。
问题十一:
问题描述:楼层管道预留洞四周多余混凝土未及时处理,地坪施工时仍残留在地面。
解决办法: 后期施工在地坪浇筑前对房间进行验收时重点控制管道预留洞部位处理,做到干净清爽。 1429839436.jpg
问题十二:
问题描述:室内窗户栏杆安装高度不同统一。
问题十三:
问题描述:卫生间、厨房间顶棚批白收头部位收在阳角,细节难以处理。
问题十四:
问题描述:安装预埋套管被破坏。
问题十五:
问题描述:室内预埋线管无法敷设入保温层,需楼板开槽,且对保温层施工带来空鼓隐患。
问题十六:
问题描述:铝合金安装连接片未按要求固定于预埋“木砖”内,直接固定于砌体上,且采用水泥钉加固。
解决办法: 后期施工提前和铝合金厂家沟通木砖预埋部位,在后期施工时严格按照预埋固定
问题十七:
问题描述:腻子批白完成后因墙面潮湿出现起泡等质量缺陷
问题十八:
问题描述:顶棚平整度情况未测量便直接批白,局部平整度偏差过大后期无法修复。
问题十九:
问题描述:墙体粉刷前灰饼冲筋程序不到位,局部正偏差过大未及时处理,导致大面积粉刷后余留个别部位后处理,影响观感质量与施工质量。
解决办法:在做灰饼时对墙体进行检查,无法粉刷部位提前处理到位后在大面积粉刷。
问题二十:
问题描述:客厅八角窗部位原设计窗户内有250px防火翻边,在施工时节点处理困难。
解决办法:在满足设计要求的前提下取消翻边,抬高原设计窗台高度600为700,方便现场施工。
全部回复(5 )
  • anwar777
    anwar777 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-08-01 18:19:01
  • 老岳
    老岳 板凳
    感谢楼主分享。。。
    2015-05-04 09:00:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
植筋施工技术(现场施工图+结合规范)
案例:设计变更,柱脚加大,柱基按原设计图已完成浇筑,需另外植入插筋。1.植筋标准施工程序:划线定位-钻孔-清除孔尘-灌注结构胶-钢筋处理-植入钢筋-养护固化-质量检验2.操作方法:2.1划线定位:设计图纸在植筋的平面位置上,用墨线或直尺划出纵横线条2.2钻孔:钻孔一般要垂直混凝土构件平面,倾斜度不大于8°(特殊要求除外)。2.3清孔除尘:(1)清孔方法:一般采用高压气冲洗(用空压机、打气筒等);也可以用高压水冲洗(但是在植筋前,孔内必须达到干燥)。
