土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通知识分享】户式中央空调的分类
【暖通知识分享】户式中央空调的分类
发布于:2015-04-23 10:28:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.风管式系统
风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热/冷却。
风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台压缩机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。
优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。
2.冷/热水机组
冷/热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。
冷媒系统一般配备一台压缩机,冷凝器由空气冷却,末端设备采用风机盘管。冷冻水系统由冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。
优点:由于风机盘管可以调节风机转速 ,所以可以对每一个空调房间进行单独调节。较为节能。
3.多联机型系统
多联机型系统,即制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机,通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内各散热器的制冷流量,来满足不同负荷房间对热湿的要求。 与其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求,对一般住宅用家用空调系统只需设一台变频压缩机。
优点:可以满足不同房间的需求,节能,热体舒适性好。
——————————————————— 结 束 —————————————————
  • co1429231498448
    学习,不错的资料。。。。678
    2015-05-04 13:39:04
  • halotjsthysys
    halotjsthysys 板凳
    很好,谢谢了
    2015-05-04 11:43:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通知识普及】空调匹配与选型
1. 空调匹数定义:物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而是输入功率。空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次类推,能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。平时说的空调匹数,根据空调消耗功率来估算出空调的制冷量。通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。等等。
