土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 桩基(钻孔桩)施工中泥浆制作量如何计算?
发布于:2015-04-22 15:07:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
桩基冲孔施工中需采用泥浆护壁,在泥浆制作的工程量计算规则中,定额中无明确的计算方法,现请问,采用 08重庆市政工程计价定额的工程项目中,冲孔桩施工时的泥浆制作工程量应如何计算?在网上查了下,很多观点都不一致,有说只等于桩基体积量的,有说等于桩基工程量的3倍或者4倍的。。。到底怎么计算才合理?有没相关文件作依据?
全部回复(3 )
  • nishixiaobi
    nishixiaobi 沙发
    小手一抖,金币拿走
    2015-04-24 15:42:24
  • xkfreedom
    xkfreedom 板凳
    陕西定额是按照理论成孔体积计算,重庆应该也是一样的。
    2015-04-24 15:27:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价分析30个你很想问的问题
1、钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同?答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的。2、钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算?答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混凝土保护层后,除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一。即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距+1
