土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑材料的耐久性
建筑材料的耐久性
发布于:2015-04-22 14:25:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
材料的耐久性是指材料在使用条件下,受各种内在或外在自然因素及有害介质的作用,能不破坏、长久地保持原有使用性能的性质。
1、材料的经受作用
物理作用包括干湿变化、温度变化及冻融变化等,如砖、混凝土等材料的冻融破坏。化学作用包括大气、环境水以及使用条件下酸、碱、盐等液体或有害气体对材料的侵蚀作用,如钢筋容易被氧化生锈,所以要有保护层。生物作用包括菌类、昆虫等的作用而使材料腐朽、蛀蚀而破坏,如木材易被虫蛀且易腐朽,所以要做防腐处理。力学(机械)作用,如钢筋的拉力,混凝土的压力。
2、耐久性包括的方面
耐久性包括抗渗性、抗冻性、抗化学侵蚀性、抗碳化性、大气稳定性、耐磨性等。抗渗性好坏是根本原因,而抗冻性最具有表征作用,很多材料的耐久性往往直接用抗冻性表示,尤其是混凝土、砖等非金属无机材料。
3、提高材料耐久性的措施
(1)材料本身入手。提高材料的密实度,适当改变成分等。如改变水泥品种。
(2)改变环境。设法减轻大气或周围介质对材料的破坏作用,如降低湿度、排除侵蚀性物质。
(3)从两者的关系入手。增加屏障,增设保护层来保护主体材料免受侵蚀,如木材刷漆,地板砖为了耐磨表面施釉等。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-07 05:58:07
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
水泥质量评定及验收保管
1、验收程序水泥经过采购、进场、施工单位自检和复试(监理见证取样),向监理工程师报验,合格后入库,不合格退场。合格品向监理工程师报验使用、入库、存储及保管,过了一定期限需复验。1.核对合格证,填写是否齐全,各项指标是否合格。2.水泥的品种、强度等级和数量是否与销售合同一致。3.取样时,同时检查水泥的外观质量。 从水泥的颜色来鉴别水泥的品种。从水泥袋的外包装上鉴别水泥的品种、等级。
