土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 水泥质量评定及验收保管
水泥质量评定及验收保管
发布于:2015-04-22 14:21:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1、验收程序
水泥经过采购、进场、施工单位自检和复试(监理见证取样),向监理工程师报验,合格后入库,不合格退场。合格品向监理工程师报验使用、入库、存储及保管,过了一定期限需复验。
1.核对合格证,填写是否齐全,各项指标是否合格。
2.水泥的品种、强度等级和数量是否与销售合同一致。
3.取样时,同时检查水泥的外观质量。 从水泥的颜色来鉴别水泥的品种。
从水泥袋的外包装上鉴别水泥的品种、等级。
4.水泥数量的检验。一般袋装水泥,每袋净重50kg,且不得少于标准质量的98%,随机抽取20袋,总质量不得少于1000kg。
5.取样的时候还要注意看水泥有无受潮结块现象(此现象在水泥刚进场的时候很少见,在工地放置一定时间才有可能有这个现象)。
水泥受潮:水泥的活性矿物与空气中的水分、二氧化碳发生水化反应,使水泥变质的现象,称为水泥受潮(也称水泥风化)。水泥受潮结果是凝结迟缓,强度也逐渐降低,影响使用。 受潮程度与处理:粉块捏碎、硬块筛除,按实测强度使用。
6.水泥质量评定。水泥验收应以同一水泥厂、同品种、同强度等级、同一出厂日期的水泥按200t为一验收批。常规检验项目有细度、需水量、凝结时间、抗压强度、抗折强度、体积安定性。
试验室自检结果判定为:
1.不合格水泥的评定:凡细度、终凝时间、不熔物和烧失量、混合材料掺加量有一项不符合,或强度低于强度等级,水泥包装袋上没有标有品种、强度等级、单位、出厂编号时都作为不合格水泥处理。
2.废品的评定:氧化镁(MgO)含量、三氧化硫(SO 3 )含量、初凝时间和体积安定性四项非常重要,其中一项不达标就作为废品处理。
2、水泥库内储存。
1.分别储存,严禁混杂。按不同的品种、强度等级、出厂编号、进场时间分别堆放。
2.施工中不能随意换用品种或混合使用。
3.防潮,便于空气流动。地面地势要高,有防潮措施,水泥库内保持干燥,垛高不超过10袋,离开四周墙壁一般30cm,各垛之间留有宽度不小于70cm的通道便于通风。
4.坚持先到先用原则。
露天堆放。一般尽量避免,要求下垫上盖。
储存期限。存放期超过3个月的通用水泥和存放期超过1个月的快硬水泥,使用前必须复验其强度及安定性,并按复验结果使用。
使用水泥注意事项:立窖水泥(小水泥厂质量不稳定)及安定性不合格的水泥严禁使用。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-07 05:58:07
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
混凝土的外加剂的作用与效果
混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入的,用以改善混凝土性能的物质。进场要有合格证、检测报告。掺量以水泥质量的百分比计。 国家标准GB8075-1987中按外加剂的主要功能将混凝土外加剂分为4类:1、改善混凝土拌和物流变性能的外加剂,其中包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。2、调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,其中包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。3、改善混凝土耐久性的外加剂,其中包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
