土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 混凝土的外加剂的作用与效果
混凝土的外加剂的作用与效果
发布于:2015-04-22 14:20:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入的,用以改善混凝土性能的物质。进场要有合格证、检测报告。掺量以水泥质量的百分比计。
国家标准GB8075-1987中按外加剂的主要功能将混凝土外加剂分为4类:
1、改善混凝土拌和物流变性能的外加剂,其中包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
2、调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,其中包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
3、改善混凝土耐久性的外加剂,其中包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
4、改善混凝土其他性能的外加剂,其中包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
一、减水剂
减水剂是指能保持混凝土的和易性不变,而显著减少其拌和用水量的外加剂。
1.减水剂的减水作用。水泥加水拌和后,水泥颗粒间会互相吸引,形成许多絮状物。
2.使用减水剂的经济效果如下:
1.在保持和易性不变,也不减少水泥用量时,可减少拌和水量5%~25%或更多。
2.在保持原配合比不变的情况下,可使拌和物的塌落度大幅提高(可增大100~200mm)。
3.若保持强度及和易性不变,可节省水泥10%~20%。
4.提高混凝土的抗冻性、抗渗性,使混凝土的耐久性得到提高。
3.常用的减水剂。目前,减水剂主要有木质素系、萘系、树脂系、糖蜜系和腐殖酸等几类,常用品种为前两种。各类可按主要功能分为普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂等。
二、早强剂
早强剂是指能提高混凝土早期强度,并对后期强度无显著影响的外加剂。
常用的早强剂有氯盐、硫酸盐、三乙醇胺类及其复合物。
早强剂掺量要少,如氯盐早强剂,在混凝土干燥环境下仅为水泥质量的0.6%,因为其对钢筋有腐蚀。
三、引气剂
搅拌混凝土的过程中,能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂称为引气剂。
引气剂可在混凝土拌和物中引入直径为0.05~1.25mm的气泡,能改善混凝土的和易性,提高混凝土的抗冻性、抗渗性等耐久性,适用于港口、土工、地下防水混凝土等工程。
常用的产品有松香热聚物、松香皂等,此外还有烷基磺酸钠及烷基苯磺酸钠等。
四、防冻剂
能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度的外加剂称为防冻剂。
在负温度条件下施工的混凝土工程须掺入防冻剂。一般来说,防冻剂除能降低冰点外,还有促凝、早强、减水等作用,所以多为复合防冻剂。
常用的复合防冻剂有NON-F型、NC-3型、MN-F型、FW2、FW3、AN-4等。
五、膨胀剂
膨胀剂是指与水泥、水拌和后经水化反应生成钙矾石和氢氧化钙,使混凝土膨胀的外加剂。
因化学反应产生膨胀效应的水化产物,在钢筋约束下,这种膨胀转变成压应力,减少或消除混凝土干缩和初凝时的裂缝,改善混凝土质量,水化生成的钙矾石能填充毛细孔隙,提高混凝土的耐久性、抗渗性。
六、泵送剂
泵送剂是指改善混凝土泵送性能的外加剂
泵送剂的组分有减水组分、缓凝组分(调节凝结时间,增加游离水含量,从而提高流动性)、增稠组分(又称保水剂)。
通过厂家控制质量检验报告和合格证。应用在需要采用泵送工艺的混凝土中。含防冻组分的泵送剂适用于冬期施工的混凝土。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-06-07 05:58:07
  • zljzlj000111
    zljzlj000111 板凳
    不错,谢谢分享!
    2015-04-23 20:24:23
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
抹面砂浆的主要技术要求
抹面砂浆也称抹灰砂浆,用以涂抹在建筑物表面。其作用是保护墙体不受风雨、潮气等侵蚀,提高墙体防潮、防风化、防腐蚀的能力,同时使墙面、地面等建筑部位平整、光滑清洁美观。分为普通抹面和装饰抹面。 1、普通抹面 抹面砂浆需要注意的是防止脱落,防止开裂。为防脱落所以使用的胶凝材料比砌筑砂浆多。防开裂可以在面层掺入纤维,如纸筋、麻刀等,并采用多层施工法。1.底层砂浆主要其与基层粘结的作用,要求稠度稍稀,沉入度较大(100~120mm),其组成材料常因底层而异。
