抹面砂浆也称抹灰砂浆,用以涂抹在建筑物表面。其作用是保护墙体不受风雨、潮气等侵蚀,提高墙体防潮、防风化、防腐蚀的能力,同时使墙面、地面等建筑部位平整、光滑清洁美观。分为普通抹面和装饰抹面。 1、普通抹面
抹面砂浆需要注意的是防止脱落,防止开裂。为防脱落所以使用的胶凝材料比砌筑砂浆多。防开裂可以在面层掺入纤维,如纸筋、麻刀等,并采用多层施工法。
1.底层砂浆主要其与基层粘结的作用,要求稠度稍稀,沉入度较大(100~120mm),其组成材料常因底层而异。
2.中层砂浆主要起找平作用,多用混合砂浆或石灰砂浆,比底层砂浆稍稠些(沉入度为70~90mm)。
3.面层砂浆主要起保护和装饰作用,多采用细砂配置的混合砂浆、麻刀石灰砂浆或纸筋石灰砂浆(沉入度为70~80mm)。
抹面砂浆的保水性能用分层度表示。其大小应根据施工条件选定,一般情况下要求分层度在10~20mm之间。分层度接近于0的砂浆易产生干缩裂缝,不宜作抹面用。分层度大于20mm的砂浆,容易离析,施工不便。
粘结力即砂浆与基层材料之间的粘结强度,它与砂浆的成分、水灰比、基层的温度、基础的表面的洁净及粗糙程度、操作技术和养护等因素有关。有的高级抹灰施工常掺入乳胶或107胶,以增大砂浆的粘结力。
确定抹面砂浆组成材料及配合比的主要依据是工程使用部位及基层材料的性质。常用普通抹面砂浆配合比可参考下表。
各种抹面砂浆配合比参考表
材料 配合比(体积比)范围 应用范围
石灰:沙 1:2~1:4 用于砖石墙表面(檐口、勒脚、女儿墙以及潮湿房间的墙外)
石灰:黏土:砂 1:1:4~1:1:8 用于干燥环境表面
石灰:石膏:砂 1:0.4:2~1:1:3 用于不潮湿的房间的墙及天花板
石灰:石膏:砂 1:2:2~1:2:4 用于不潮湿房间的线脚及其他装饰工程
石灰:水泥:砂 1:0.5:4.5~1:1:5 用于檐口、勒脚、女儿墙以及比较潮湿的部位
水泥:砂 1:3~1:2.5 用于浴室、潮湿车间等墙裙、勒脚或地面基层
水泥:砂 1:2~1:1.5 用于地面、天棚或墙面面层
水泥:砂 1:0.5~11:1 用于混凝土地面随时压光
水泥:石膏:砂:锯末 1:1~3:5 用于吸声粉刷
水泥:白石子 1:2~1:1 用于水磨石(打底用1:2.5水泥砂浆)
水泥:白石子 1:1.5 用于剁假石(打底用1:2.5水泥砂浆)
白灰:麻刀 100:2.5(质量比) 用于板条顶棚底层
石灰膏:麻刀 100:1.3(质量比) 用于板条顶棚面层(或100kg石灰膏加3.8kg纸筋
纸筋:白灰浆 灰膏0.1m3,纸筋0.36kg 较高级墙板、顶棚
2、装饰砂浆
涂抹在建筑物内外墙表面,以增加建筑物美观效果的砂浆称为装饰砂浆。
装饰砂浆的面层应选用具有一定颜色的胶凝材料和骨料,并采用特殊的施工操作方法,使表面呈现出 各种不同的色彩 线条和花纹等装饰效果。
装饰砂浆所采用的胶凝材料有普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、白水泥和彩色水泥,以及石灰、石膏等。骨料常用大理石、花岗岩等带彩色的细石碴或玻璃、陶瓷碎粒等。
1.拉毛。先用水泥砂浆或水泥混合砂浆做底层,再用水泥石灰砂浆或水泥纸筋灰砂浆做面层,在面层灰浆尚未凝结之前用铁抹子等工具将表面轻压后顺势轻轻拉起,形成凹凸感较强的饰面层。
2.水刷石。水刷石是将水泥和粒径为5mm左右的石碴按比了混合,配制成水泥石碴砂浆,涂抹成型待水泥浆初凝后,以硬毛刷蘸水刷洗,或喷水冲刷,将表面水泥浆冲走,使石碴半露出来,达到装饰效果。水刷石饰面具有石料饰面的质感效果,主要用于外墙饰面,另外檐口、腰线、窗套、阳台、雨篷、勒脚等部位也常使用。
3.喷涂。喷涂多用于外墙饰面,是用砂浆泵或喷斗,将掺有聚合物的水泥砂浆喷涂在墙面基层或底灰上,形成饰面层,最后在表面再喷一层甲基硅醇钠或甲基硅树脂疏水剂,以提高饰面层的耐久性和减少墙面污染。
4.斩假石。斩假石又称剁斧石,是在水泥砂浆基层上涂抹水泥石碴浆或水泥石屑浆,待其硬化具有一定强度时,用钝斧及各种凿子等工具,在表层上剁斩出纹理。斩假石既有石材的质感,又有精工细作的特点,给人以朴实、自然、素雅、庄重的感觉。斩假石饰面一般多用于局部小面积装饰,如勒脚、台阶、柱面、扶手等。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
练好“八字功”:驱动项目总承包管理实现价值创造本帖最后由 劳武 于 2015-4-28 22:07 编辑 叶浩文 扎实练好“引领、监管、服务、协调”的“八字功”,有利于项目标准化实施,最终驱动项目总承包管理实现价值创造。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
