正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
第一副图为14x505-1火灾自动报警规范图示上的图集做法。第二幅图为百度上找到的某一款短路隔离器接线图,从图上看它将短路隔离器串接于一个回路当中。请问这两种做法都可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
鑫仔091
沙发
很多人提300的电缆,事实上很多地方是不允许使用这么大的电缆的,要看各地供电部门的要求了
2016-01-14 17:50:14
一路向北
板凳
2016-01-14 17:46:14
加载更多回复 举报
根据Pn=293.5KW计算得电流445.8A,根据电流确定上级开关为500A,根据开关大小选择电缆,都是有根据的。电缆的负荷能力,很多手册都能查到,厂家的产品说明也能查到,数据大同小异。两根3*150+70的电缆刚好能承受500A的电流,这个选择也是对的。如果想常规的用一根电缆的话需要用到3x300+150的电缆,但这个规格很多厂家都不生产,只生产到3x240+120的规格(可承受440A的电流)。所以制图人用了两条电缆并用也是合理的选择。
另外,作为消防配电箱的话,应该是双电源供电的,两个回路进线。也就是两根3x300+150(或者两组2x(YJV-3*150+70)分别进线,接切换开关。
