土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【故障分析】活塞式制冷压缩机耗油过高故障分析及处理
发布于:2015-04-21 14:49:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
———————————————— 结 束 ——————————————————
全部回复(37 )
  • dingdujie
    dingdujie 沙发
    分析透彻,多谢分享
    2016-02-28 17:01:28
  • co1456367960034
    我们希望酷沃网coowor.com成为您在制冷器网购世界中的阿里巴巴
    2016-02-25 16:33:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蔬果夏季在冷藏展示柜保鲜需注意
在夏季食用冷藏展示柜中的水果作用是非常大的,比如说在夏季的时候很多的朋友都会感觉很昏沉,再者就是大量的流汗,导致我们人体容易出现脱水的现象,所以在夏季的时候需要摄取充足维生素以及水分等等,这样的话才能够有效的缓解疲劳感,所以在夏季食用水果或者饮用饮料的话是比较简单的,食用水果是一种健康的养生方式,但是如果大量饮用冷藏 展示柜冷藏饮料的话就不好了。 虽然说夏季食用水果的功能很大,但是水果在冷藏的过程中也是有很多问题需要注意的,这个你知道吗? 特别是在夏季的时候不过不使用冷藏展示柜来进行保鲜水果的话,水果就非常容易丢失水分,从而失去它的营养价值,如果是我们买回来的水果只要摆放在通风不受光照的阴凉处保存就可以了,一般来说的话,适合水果的保存温度介于7~13摄氏度之间,有些水果需要更低的温度,例如苹果、葡萄、桃子、李子、柿子等。
